Bedrading van het contactslot
Berichtdoor Meneer » 01 dec 2016, 21:16
Hallo allemaal,
ik heb een yamaha fs1 3e9 en ik heb een probleempje :| . De richtingaanwijzers werken wel als de brommer niet loopt maar als ik de motor start gaan de lichten fel en snel knipperen. Ik heb al een nieuwe accu, nieuwe zekering, nieuwe gelijkrichter en er ook een 6v spanningsregelaar ingezet. Dus nu denk ik aan een bedradingsfout bij het contactslot. Maar ik kan geen goede afbeelding vinden van de bedrading die onder een contactslot zit. Dus heeft iemand misschien een goede afbeelding of beschrijving van de achterkant van een contactslot?
Mvg Kai
Meneer
Geregistreerd: 21 nov 2016, 19:16
Woonplaats: Nederland
Re: Bedrading van het contactslot
Berichtdoor pee67 » 01 dec 2016, 22:04
In de bedrading van het contactslot hoef je het niet te zoeken lijkt mij.
Je hebt er immers alleen maar last van als je de FS1 start. En het werkt wel als de FS1 gewoon op contact staat en niet loopt.
Kijk de bedrading eens goed na, het lijkt erop alsof er met de bedrading iets niet juist aangesloten is.
Woonplaats: Mieldere
Berichtdoor Meneer » 03 dec 2016, 21:05
Ik heb de rest van de bedrading al nagekeken maar daar kan ik niets vinden. En op het contactslot zitten 8 puntjes. 1 daarvan is niet verbonden en de zwarte draad zit aan 2 puntjes verbonden. Die loopt dus niet via de rest van de kabels naar de koplamp. Ik weet nu niet of dit goed is of dat anders verbonden moet worden. Kan het misschien ook iets met de dynamo te maken hebben?
Meneer
Berichtdoor pee67 » 04 dec 2016, 11:02
Wat bedoel je met dynamo?
Berichtdoor Meneer » 04 dec 2016, 11:05
Ah sorry ik bedoel de vliegwielmagneet.
Meneer
Berichtdoor HotWheels » 04 dec 2016, 17:33
Neen vermits er aan de magneet geen draden verbonden zijn. Wel aan de spoelen.
HotWheels
Geregistreerd: 31 okt 2008, 19:31
Woonplaats: Lochristi (België)
Keer terug naar Techniek en sleutelen
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 10 gasten
