Sproeier vraag
Sproeier vraag
Berichtdoor Hans Driessen » 21 dec 2016, 01:21
Ik heb een yamaha 378 daar zat een fs1 cylinder op en een 16 mm carburateur
Maar voor de keuring heb een 378 cylinder geplaatst en een 10 mm mikuni carburateur
In deze carburateur zit een spoeier met maat 78. Omdat ik graag wil weten welke sproeier er in moet
Heb op het forum gekeken (faq) sproeiers maar kom deze maat nergens tegen
Welke sproeier kan ik het beste nemen voor deze combinatie en wat is de sproeier met maat 78
Hans Driessen
Geregistreerd: 15 jun 2016, 23:32
Re: Sproeier vraag
Berichtdoor Nozem » 21 dec 2016, 06:50
Als er een groot rubber tussen het luchtfilter en carburateur behuizing zit is de 78 sproeier al te krap,
dan kun je beter voor een 110/120/130 sproeier gaan, dat is mijn ervaring.
Hans Driessen schreef:Ik heb een yamaha 378 daar zat een fs1 cylinder op en een 16 mm carburateur
Nozem
Geregistreerd: 03 feb 2016, 14:51
Woonplaats: Joure
Re: Sproeier vraag
Berichtdoor koppel » 21 dec 2016, 08:08
inderdaad, ik heb met een 10mm/78 sproeier/originele uitlaat goede resultaten geboekt, in combinatie met de smalle luchtpijp (rubber tussen blok en luchtfilter).
mijn setup is verder een F5Bcylinder/k-star kop en membraan blok.
Geregistreerd: 12 nov 2006, 16:22
Re: Sproeier vraag
Berichtdoor Hans Driessen » 21 dec 2016, 11:25
Er zit een een vierkant rubber tussen de carburateur en luchtfilter
Hans Driessen
Re: Sproeier vraag
Berichtdoor koppel » 21 dec 2016, 11:52
het moet een soort buis zijn, maak anders ff een foto..
Keer terug naar Techniek en sleutelen
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 6 gasten
