Pagina 3 van 5
Re: Ledverlichting
Geplaatst: 26 feb 2017, 10:47
door pee67
Donderdag komt mijn testrijder (Pee99), die gaat in de avond een rit maken
met de nieuwe verlichting. Misschien rij ik zelf ook nog even een stukje,
wil het ook graag ervaren natuurlijk.
Re: Ledverlichting
Geplaatst: 26 feb 2017, 19:43
door koppel
goed dat al die Peters een nummer krijgen...........anders zien we door de bomen het bos niet meer...
Re: Ledverlichting
Geplaatst: 26 feb 2017, 21:23
Hopelijk is het wat
Re: Ledverlichting
Geplaatst: 26 feb 2017, 22:06
door pee67
koppel schreef:goed dat al die Peters een nummer krijgen...........anders zien we door de bomen het bos niet meer...
Vandaar de ledverlichting...heb je meer zicht en zie je de bomen weer
Re: Ledverlichting
Geplaatst: 03 mar 2017, 22:00
ginofs1 schreef:marco schreef:Foto's zijn niet zichtbaar
dan moet je het licht aan doen
Dan moet peter ff bijschijnen
Re: Ledverlichting
Geplaatst: 05 mar 2017, 13:10
door Pee99
Deze week eens gekeken of het wat word.
We hebben een led-lamp gevonden met 2 ledjes, een aan de bovenkant, en een aan de onderkant.
Je ziet dan dat je 2 lichtbundels hebt.
Foto :
https://www.dropbox.com/s/lkdgyxun34q48d8/2f35364d-e020-4933-99c1-2fd96876b65a.jpg?dl=0Je hebt met de 2e lichtbundel een zicht van 13 meter ongeveer.
Wel is het zo dat als je gaat rijden, je alleen je voorste lichtbundel ziet.
Foto :
https://www.dropbox.com/s/jrvp0nff9h08li8/e75bffa6-916a-41d1-b32c-d3aa525b0a23.jpg?dl=0Deze voorste bundel wil ik dus zien en doe mijn koplamp verder omhoog. Wat je dan krijgt is dat de 2e bundel naar boven schijnt naar de bomen van de weg.
(ja... nu zie je de bomen door het bos wel
Dit is wel een nadeel voor de tegenligger, en zelf heb je er ook weinig aan.
Groot en klein licht werkt niet. Dit omdat allebei de ledjes aanstaan. Op een een of andere manier lukt het niet om maar 1 led aan te hebben.(voor klein licht en groot licht)
Nu ziet de tegenligger dit :
https://www.dropbox.com/s/g1ij1jj0om4n1w9/7a2e9209-82ad-4866-9035-bbf142b4137b.jpg?dl=0Omdat het toch niet helemaal geworden is wat we hoopten gaan we nog verder met zoeken.
Maar het is al beter als eerst!
Voor het aansluiten is er vanalles veranderd aan mijn kabelboom, maar ik kan hier niet precies uitleg over geven..
Wellicht dat pee67 dit kan uitleggen, hij heeft aan de kabelboom gewerkt
Re: Ledverlichting
Geplaatst: 05 mar 2017, 21:49
door pee67
Als eerste hebben we getest met de led via de gelijkrichter te laten lopen, dit was niet wat we gehoopt hadden.
Dus testen door de verlichting rechtstreeks op de spoelen te zetten (wisselspanning)
Maar tevens moest de accu wel intact blijven in het stroomcircuit voor remlicht en knipperlicht.
De bedrading is noodgedwongen aangepast.
Het stuurelement heeft een defect, de bevestiging is defect waardoor deze niet goed om het stuur klemde.
In de plaats daarvan hebben we een DX stuurelement gemonteerd.
Nadeel hiervan is dat hier geen licht aan/uit opzit zoals bij een Sherrif.
De geel/rode draad uit de ontsteking is bij het connectorblokje losgehaald en van daaruit rechtstreeks aangesloten op de gele draad van de koplampfitting. De Sherrif heeft nu dus altijd licht aan als de motor gestart is.
De witte draad uit het connectorblok is intact gebleven waardoor het stroomcircuit voor de accu intact gebleven is en deze dus gewoon opgeladen wordt.
De volgende keer ga ik proberen om een van de 2 ledlampjes uit te schakelen waardoor er nog maar een lichtbundel over blijft.
Dan hebben we dus geen groot licht, maar als ik kijk naar de lichtopbrengst is het de vraag of grootlicht wel noodzakelijk zal zijn.
To be continued .......
Re: Ledverlichting
Geplaatst: 11 mar 2017, 21:40
door pee67
Een ledlampje heb ik weten uit te schakelen, dan kan zoonlief (Pee99)
aankomende week hiermee gaan testen.
Re: Ledverlichting
Geplaatst: 20 mar 2017, 20:43
door pee67
Helaas heb ik even geen foto's die zouden kunnen laten zien wat
de lichtopbrengst is tijdens het rijden, maar pee99 is zeer tevreden met het resultaat.
En gezien het feit dat hij niet heel snel tevreden is (lees altijd probeert dat het beter kan)
hebben we denk ik genoeg bereikt.
Nu nog wat foto's zien te scoren.
Re: Ledverlichting
Geplaatst: 26 sep 2017, 21:21
door athenayamaha
Hoe staat het met de ledverlichting?
Ben pas geleden ook bezig geweest om de 6 volt installatie om te bouwen naar 12 volt, omdat mijn lampen steeds doorbranden.. Van mijn lichtspoel komt met gemak een 14 volt onbelast.
Allereerst 2 6 volt FS1 accutjes in serie gezet om 12 volt te krijgen. je moet wel het steunbeugeltje verwijderen waar normaar 1 accu tegenaan rust.
In mijn achterlicht heb ik een 12 volt 21/5 watt lamp gezet, zodat mensen die achter je rijden je zien, en ook zien dat je remt.
In mijn koplamp zit een PX15D halogeen lamp van 12 volt 35/35 watt. dat is echt een enorme verbetering ten opzichte van de 6 volt 25/25 watt die erin zat.
Ook heb ik de claxon aangepast. Heb er nu een claxon op van een motorfiets, een soort hoorntje wat je ook wel bij auto's ziet. Ook dit is een flinke verbetering kwa claxon
in de koplamp wil ik nog gaan experimenteren met een LED lamp met een PX15D fitting. iemand tips hiervoor?
Re: Ledverlichting
Geplaatst: 26 sep 2017, 21:26
door Marcel
Kan je ook eens meten wat hij belast als Voltage geeft, dus met koplamp en achterlicht aan.
Liefst ook met remlicht er bij.
Re: Ledverlichting
Geplaatst: 26 sep 2017, 21:35
door athenayamaha
zal ik binnenkort even meten. hij laad het 12 volt accutje goed bij iig
Re: Ledverlichting
Geplaatst: 26 sep 2017, 21:50
door Marcel
Dan heb je dus ook de gelijkrichter en stabilisator vervangen neem ik aan.
Re: Ledverlichting
Geplaatst: 26 sep 2017, 21:58
door athenayamaha
De originele gelijkrichter zit er nog in. Het werkt goed, dus heb er verder niet naar om gekeken. Heb er ook geen spanningsregelaar in zitten, de accu vangt de stroom pieken op
Re: Ledverlichting
Geplaatst: 27 sep 2017, 21:40
door pee67
athenayamaha schreef:Hoe staat het met de ledverlichting?
In mijn koplamp zit een BA15D halogeen lamp van 12 volt 35/35 watt. dat is echt een enorme verbetering ten opzichte van de 6 volt 25/25 watt die erin zat.
in de koplamp wil ik nog gaan experimenteren met een LED lamp met een BA15D fitting. iemand tips hiervoor?
Om een BA15D fitting te kunnen gebruiken hoef je alleen maar de klemring die om een normaal voorlampje zit
eraf te halen en over de Bajonet fitting te schuiven
