Zit de nok van mijn schakelwals (te) los?
Berichtdoor Carl » 19 apr 2017, 23:52
Ik ben het motorblok van mijn 69-er aan het reviseren. Bij het monteren van de schakelwals constateerde ik dat ik die volledig kon ronddraaien. De nok raakte de aanslag namelijk niet. Ik weet niet of dit bij de aankoop al zo was, of dat de nok bij het demonteren naar binnen is verschoven. Met een schroevendraaier als hefboom kon ik de nok weer verder naar buiten duwen. De nok beweegt dus niet echt vrij. Toch zou ik willen weten of dit zo hoort en zo niet, hoe dan wel? Het zou zonde zijn als het blok straks weer open moet. Heeft iemand hier ervaring mee?Image
Carl
Geregistreerd: 15 sep 2016, 01:48
Re: Zit de nok van mijn schakelwals (te) los?
Berichtdoor pee67 » 20 apr 2017, 17:41
Bij mijn weten hoort die nok niet los te zitten.
Woonplaats: Mieldere
Berichtdoor marco » 20 apr 2017, 17:58
Die is van de vrijstand schakelaar en die moet idd vastzitten
Berichtdoor pee67 » 20 apr 2017, 18:23
marco schreef:Die is van de vrijstand schakelaar en die moet idd vastzitten
Ik dacht toch echt dat de nok voor de vrijstandschakelaar een kogelvorm had en geen stiftvorm.
Berichtdoor fs1 '71 » 20 apr 2017, 18:34
hoort niet op een 69-er die is vanaf '73
fs1 '71
Geregistreerd: 14 jan 2017, 21:11
Berichtdoor fs1 '71 » 20 apr 2017, 18:35
ik heb mijn blok '71 nog uit elkaar liggen voor een 4 naar 5 bak conversie maar zit een kogel met drukveer op
fs1 '71
Berichtdoor pee67 » 20 apr 2017, 20:29
fs1 '71 schreef:ik heb mijn blok '71 nog uit elkaar liggen voor een 4 naar 5 bak conversie maar zit een kogel met drukveer op
Bij een 5 bak zit er idd een kogel en een veer ja, bij een 4 bak niet
Berichtdoor Carl » 20 apr 2017, 20:57
Bedankt voor de reacties
@Marco en pee67: Naast deze nok zit nog een kleinere kogelvormige nok, die contact maakt met de vrijstandschakelaar.
@ fs1 '71 en pee67: de 5 bak schakelwals is idd anders; in mijn carter (FS1-202###) zitten de aanslagen waartegen de nok aankomt, zodat deze niet verder dan de vrij-stand en niet verder dan de 4e versnelling kan schakelen.
Ik heb de revisiehandleiding nog een keer doorgelezen. Er staat: " Let goed op of de schakelwals goed zit, dus dat de grote nok in het carter zit en het kleine nokje omhoog zit en ervoor zorgt dat de wals niet verder linksom gedraaid kan worden (dus niet in het gat van de neutraalschakelaar)." Ik kan er niet anders van maken dat het kleine nokje niet helemaal vast hoort te zitten en bij montage op de juiste hoogte moet worden gebracht.
Carl
Berichtdoor Niels » 26 jul 2017, 22:08
Het kleine nokje is een soort "bubbeltje" op de wals die de schakelaar voor het neutraal-lampje aanraakt.
De grote nok moet zeker niet los zitten, stel je voor dat ie eruit valt, dan heb je een stuk staal van 15x5 mm (ongeveer) in je bak dus dat wordt een snelle stop :P
Geregistreerd: 11 jun 2006, 21:13
Woonplaats: Den Haag
