Bougies vreten
Bougies vreten
Berichtdoor barttm » 14 jun 2017, 18:22
Hallo allemaal,
Ik ben bezig een 1J5 te restaureren, alleen vreet hij bougies. Starten gaat goed maar om te zoveel meter kapt de motor en is hij niet meer te starten. Bij controle is de bougie kapot en wanneer deze vervanger dan weer makkelijk starten. Wanneer de motor loopt vonken de contactpunten flink, dus condensator kapot. Is de kapotte condensator de reden van het sneuvelen van mijn bougies of moet ik ook naar andere dingen kijken?
Setup:
257 cilinder met standaard kop
Bougie nkg b7
16mm. Carb met 10 mm spuitstuk
150 sproeier
Snelle imi uitlaat
Yamaha FS1 3E9 (1981)
Yamaha FS1 2F2 (1978)
barttm
Geregistreerd: 28 jul 2006, 19:12
Woonplaats: Hilversum
Re: Bougies vreten
Berichtdoor ginofs1 » 14 jun 2017, 18:30
eerst de condensator vervangen voor een originele. geen imitatie.
is je bougie roetzwart? en rook hij erg als hij loopt ?
http://www.ginostuning.com/
Woonplaats: hilversum
Re: Bougies vreten
Berichtdoor barttm » 14 jun 2017, 18:33
Ja bougie oogt zwart. Roken doet hij niet zo zeer. Ga inderdaad de condensator vervangen maar wilde graag weten of ik ook andere onderdelen moest bestellen nu ik toch bezig ben.
barttm
Re: Bougies vreten
Berichtdoor NIX » 14 jun 2017, 21:12
Sorry, maar een 16mm met 10mm spruitstuk en het gek vinden dat hij raar doet? Afgezien van de kapotte condensator? Zeker ook nog een dun aanzuigrubber?
Woonplaats: Milsbeek
Re: Bougies vreten
Berichtdoor barttm » 14 jun 2017, 21:45
Ik weet het. Maar dat spuitstuk en aanzuigrubber zaten er enkel op ivm de RDW keuring en worden zeker nog vervangen. Echter lijkt mij dit niet de oorzaak voor het met bosjes sneuvelen van mij bougies.
barttm
Re: Bougies vreten
Berichtdoor NIX » 14 jun 2017, 22:21
Dat dunne aanzuigrubber vraagt om een kleine sproeier. En je condensator is gaar.
cron
