Remschijf
Re: Remschijf
Berichtdoor ginofs1 » 03 jul 2017, 20:07
een grote kans dat de klauw op de geleider (inwendig) vast zit.
de boel demonteren, schoonmaken en weer invetten.
http://www.ginostuning.com/
Woonplaats: hilversum
Re: Remschijf
Berichtdoor marco » 03 jul 2017, 21:58
Tussen beetje aanlopen en vastzitten zit ook wel verschil.
Re: Remschijf
Berichtdoor Tombo » 04 jul 2017, 07:08
Een beetje aanlopen kan veroorzaakt worden doordat de klauw zelf niet meer kan draaien over de geleider. Daardoor kan de boel zich niet stellen en logischerwijs loopt de boel dan aan.
Laatst met Gino van mijn klauw de boel gangbaar gemaakt, dat ding zat echt goed vast gerot!
Woonplaats: Klootklapperbroek
Re: Remschijf
Berichtdoor dickfs1 » 16 jul 2017, 10:04
De remblokken liepen zwaar tegen de schijf aan ,ik heb de remklauw iets uit gevuld met een ringetje tussen de poot en de remklauw probleem opgelost
Qua patet orbis
dickfs1
Woonplaats: westland
Re: Remschijf
Berichtdoor ginofs1 » 16 jul 2017, 15:51
dickfs1 schreef:De remblokken liepen zwaar tegen de schijf aan ,ik heb de remklauw iets uit gevuld met een ringetje tussen de poot en de remklauw probleem opgelost
hij zit dus van binnen vast gerot :wink:
Re: Remschijf
Berichtdoor marco » 16 jul 2017, 19:31
Dat is niet de juiste oplossing
Re: Remschijf
Berichtdoor dickfs1 » 19 jul 2017, 20:15
Maar werkt wel gelukkig heb de remklauw goed schoongemaakt nieuwe rubbers erin en een nieuwe remzuiger en nieuwe remblokken
Qua patet orbis
dickfs1
Re: Remschijf
Berichtdoor ginofs1 » 19 jul 2017, 20:25
dickfs1 schreef:Maar werkt wel gelukkig heb de remklauw goed schoongemaakt nieuwe rubbers erin en een nieuwe remzuiger en nieuwe remblokken
Maar het gaan niet lang goed.
Je moet de klauw er af halen.
De 2 pennen aan de zijkant er uit trekken, nu kan je de ophanging er uit trekken en je zal het probleem zien.
Dit moet vrij kunnen bewegen.
Re: Remschijf
Berichtdoor fs-ael » 19 jul 2017, 23:09
Nu rem je maar met 1 remblok, met een remklauw die goed los is heb je veel meer remkracht.
Geregistreerd: 17 jun 2006, 20:02
Woonplaats: Andel / Ael
Re: Remschijf
Berichtdoor dickfs1 » 20 jul 2017, 21:27
O kee ik zal de ringen er tussen uit halen en ff kijken thanks fs1 vrienden
Qua patet orbis
dickfs1
Re: Remschijf
Berichtdoor dickfs1 » 23 jul 2017, 15:55
Inmiddels de ringetjes er tussen uit aan de andere kant het rem blokje aan gepast en het resultaat top wiel loopt vrij remmen als een anker
Qua patet orbis
dickfs1
Re: Remschijf
Berichtdoor ginofs1 » 23 jul 2017, 16:35
dickfs1 schreef:Inmiddels de ringetjes er tussen uit aan de andere kant het rem blokje aan gepast en het resultaat top wiel loopt vrij remmen als een anker
waarom doe je niet wat je geadviseerd word.
wat je nu allemaal uitspookt is niet goed.
de ophangbeugel moet vrij kunnen bewegen !!!!!
Re: Remschijf
Berichtdoor Kees » 23 jul 2017, 16:53
Sommige bevelen moet je gewoon opvolgen..... zo wijd de wereld strekt.... :wink:
Groet uut Doezum,
Kees.
Kees
Geregistreerd: 22 feb 2015, 11:53
Woonplaats: Doezum
Vorige
cron
