vol gas trillen enz.....
hallo mensen, ik heb een vraag
mijn Fs1 rijd goed, alleen als ik in ze 4 rijd en ik geef vol gas, en ik rijd dan tegen de 60 gaat alles opeens erg trillen ,ben ik over de 65 gaat het redelijk rustig, en als ik dan naar de 70 ga gaat hij weer trillen enzo..... :S
ik denk dat het een iets te kleine sproeier is, omdat ik een bijna vastloper had, geen krassen gelukkig
maar dat wil ik natuurlijk niet nog een keer hebben...
denken jullie ook dat er een iets grotere sproeier in moet? of is het iets anders dat ik over het hoofd zie
de ontsteking staat ook goed afgesteld, merktekens staan juist, en hij is ook 0,40mm
bougie is wel donker, maar dat komt denk ik omdat hij best rijk smeert met de olie pomp
maar als hij goed smeert me de oliepomp loopt hij niet bijna vast zou ik denken...
dus wie kan mij helpen....?
alvast bedankt
alvast bedankt
met zo'n bougiekleur zou'k zeker al niet groter steken,
dat trillen komt van iets anders, zit er speling op je krukas misschien?
(es proberen het vliegwiel naar boven te heffen, en voelen)
staat je motor goed vast?
(stom voorstel misschien, maar zeker niet te vergeten)
welke olie doe je in de boîte? (=versnellingsbak)
kan zijn dat die dikker mag
ook niet vergeten dat elke fizzy wel trilt op bepaalde toerentallen
iets kleiner dan 105 lang bijvoorbeeld?
kan je misschien iets beter uitleggen hoe ik kan uitvinden of er speling in dek krukas zit?
en ik zal de motor wel wat slagen vaster zetten als dat nog kan..... fies kijken dus
maar dan zou hij toch aldoor al trillen, me fs1 gaat namelelijk ook meer geluid maken als hij trilt... meer toeren lijkt het wel, maar hij slaat neit hoog in toeren ofzo.
er zit 4 takt 10w40 olie in de versnellingsbak, dat zou kunne volgens de lokale motordealer....
ja voila, 100 a 102 lang zou goed moeten zijn, met een b8 NGK erin,
die speling kan je best voelen als je je vliegwiel met beide handen vast kan houden, en voorzichtig in alle richtingen bewegen, dat zou nooit mogen 'klikken' (wanneer je de speling oversteekt)
ook in- en uitduwen es proberen, alle richtingen zijn goed om het te voelen,
een lager die speling heeft, heeft dit in alle richtingen
trek die bouten niet over hé! gewoon goed vast is goed
dat hij op bepaalde toerentallen trilt heeft met de eigenfrequentie van je brommer temaken, net zoals een brug kan beginnen resoneren op de frequentie van de wind (filmpje heb je al wel es gezien van die golvende goldengate zeker?) of een wijnglas da springt als de zangeres net die noot zingt
ik heb er een 105 in gedaan, ik weet niet of het een echte 105 is voor de Fs1 de vorige eigenaar zij van wel ,maar er staat in iedergeval 105 overdwars op de zijkant in een vlakje..... hij loopt ook in een keer
en kwa speling, die is er niet, bij omhoog en omlat bewegen.... mischien een heeeele kleine fractie bewegine.. en bij in en uit bewegen niet....
en ik rijd met een ngk 7.... kan dat? ander haal ik een andere binnekort
die 105 is wel kleiner kon ik zien dan die korte die er in zat...
ik ga nu ff rijden, ik laat strax wel horen hoe het ging...
- jerrow
- 1000km gereden
