Het kan best zijn dat het al eens is langsgeweest maar de vorm van je roterend inlaatkanaal kan beter. Maak het ipv rond maar min of meer vierkant. Dan opent het kanaal meteen voluit ipv geleidelijk. Dan komt de luchtstroom sneller op gang en is je cartervulling beter. De schif moet dan parallel lopen met de opening. Je kanaal gaat dan van rond naar vierkant en de diameter neemt dus iets toe. je ziet het bij alle raceroteerders.
Succes.
roterende inlaattip
