Jimmy's 2ru-tje
Re: Jimmy's 2ru-tje
Berichtdoor the_destroyers » 19 feb 2014, 20:34
Ik zou luisteren naar Jet!
Direct een goeie basis en accu gewoon laten vullen bij een garage, kost niets.
En oude accu naar het containerpark brengen. ;)
Geregistreerd: 14 jan 2010, 20:35
Woonplaats: gent
Re: Jimmy's 2ru-tje
Berichtdoor fs1willem » 19 feb 2014, 20:39
Dopje uit je accu trekken en de accu even scheef houden totdat het niveau op het bovenste streepje staat. En zo voor alle dopjes. Wel even opletten dat je die troep niet over je handen krijgt, dus handschoentjes zijn wellicht handig. En de gootsteen daarna goed na- en doorspoelen met water. Daarna accu aan een lader om op te laden. En vergeet je slangetje niet...
Wel interessant dat je achter 2F2-knippers hebt en voor 2RU-knippers :roll: .
Geregistreerd: 31 mei 2011, 15:57
Re: Jimmy's 2ru-tje
Berichtdoor bajaboy » 19 feb 2014, 20:42
Willem ,ouwe milieu barbaar,in de gootsteen. :D :D
Geregistreerd: 17 maart 2011, 22:37
Woonplaats: almere(vh hilversum)
Re: Jimmy's 2ru-tje
Berichtdoor marco » 19 feb 2014, 20:45
Wat is dat milieu?
Re: Jimmy's 2ru-tje
Berichtdoor jimf98 » 19 feb 2014, 20:51
fs1willem schreef: Wel interessant dat je achter 2F2-knippers hebt en voor 2RU-knippers :roll: .
Ik denk ik doe fancy 8)
[quote="fs1willem]" En vergeet je slangetje niet...[/quote]
Je bedoelt slangetje van accu naar...?
jimf98
Geregistreerd: 10 jan 2014, 12:23
Woonplaats: Ouderkerk
Re: Jimmy's 2ru-tje
Berichtdoor marco » 19 feb 2014, 20:53
Onderkant frame.
Is voor de ontluchting.
Re: Jimmy's 2ru-tje
Berichtdoor Jeti » 19 feb 2014, 20:57
Wat ik me afvraag.. We weten toch niet waar hij zo vol mee gevuld is?
Is dat enkel accuzuur, of aangevuld met demiwater. Of gewoon water, pies, citroenzuur, of iets anders??
Wat is zwaarder, dus wat komt eruit als je hem scheef houdt?
Of maakt dat niet uit en denk ik te ver door?
Of is de accu nieuw en gewoon te vol gevuld met zuur? Dan sluit ik me aan bij dat leeggooi advies (of beter: met apothekersspuit).
Bij twijfel zou ik toch voor een nieuwe gaan. Tenzij het dus niet uitmaakt wat erin zit. Maar dat lijkt me sterk (gezien Nix zijn doordringende toon altijd als het over accu's gaat) ??
Woonplaats: Edam
Re: Jimmy's 2ru-tje
Berichtdoor jimf98 » 19 feb 2014, 21:05
Er is geen emulsie voor zover ik zie, dus ik kan er iets uit halen.
Als ik er iets van zuur, water enz enz uit heb gehaald, accu heb opgeladen, het draadje heb gesoldeerd en er een lampje in doe, zou hij het dan moeten doen. Of moeten alle lampjes erin zitten?
jimf98
Re: Jimmy's 2ru-tje
Berichtdoor the_destroyers » 19 feb 2014, 21:11
jimf98 schreef:Er is geen emulsie voor zover ik zie, dus ik kan er iets uit halen.
Of een accu het doet is onafhankelijk van uw lampjes.
Gewoon opladen en dan doormeten, of lampje erop aansluiten. (van je brommer dan he)
Alsie het dan doet, dan werkt hij nog. Ik zou em gewoon es doormeten, na het opladen.
Maar dan begint het pas. Dan moet je alle elektriek es checken. Zien of de gelijkrichter erin zit, of alles goed is aangesloten, overal massa wordt gemaakt, waar het nodig is. En niet, waar het niet nodig is. ;)
Laatst bijgewerkt door the_destroyers op 19 feb 2014, 21:14, in totaal 1 keer bewerkt.
Woonplaats: gent
Re: Jimmy's 2ru-tje
Berichtdoor marco » 19 feb 2014, 21:14
Je lampjes van de knippers moeten er wel allemaal inzitten anders knipperen ze niet.
Re: Jimmy's 2ru-tje
Berichtdoor jimf98 » 19 feb 2014, 21:20
Top dan ga ik ze even bestellen.
jimf98
Re: Jimmy's 2ru-tje
Berichtdoor the_destroyers » 19 feb 2014, 21:22
Test eerst even je accu.
Als hij alsnog dood is, kan je die ook direct bestellen en bespaar je verzendkosten. ;)
En als je accuzuur zo weggiet, overvloedig naspoelen, want anders gaan je leidingen dat niet tof vinden.
Woonplaats: gent
Re: Jimmy's 2ru-tje
Berichtdoor jimf98 » 19 feb 2014, 21:28
Oke top doe ik dat eerst. Op die site van Jet zie ik geen lampen of kijk ik er met me schele kop overheen?
jimf98
Re: Jimmy's 2ru-tje
Berichtdoor Jeti » 19 feb 2014, 21:33
Hebben ze bij de fietsenmaker anders wel
Woonplaats: Edam
Re: Jimmy's 2ru-tje
Berichtdoor jimf98 » 19 feb 2014, 21:34
Ja maar zou mooi zijn als ik het zou kunnen compenseren met de verzendkosten voor accu en kick.
jimf98
VorigeVolgende
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 6 gasten
cron
