Ledverlichting
Ledverlichting
Berichtdoor pee67 » 20 jan 2017, 15:26
Deze week begonnen met wat ideeën te bekijken om ledverlichting toe te passen in de koplamp. Eerste opzet is klaar, ik ben nog niet tevreden met de lichtopbrengst, daar valt nog fenegriek winst te boeken. Nu zit er een ba7 lampje in van 2 watt. Deze geeft 110 lumen.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9301I met Tapatalk
Woonplaats: Mieldere
Re: Ledverlichting
Berichtdoor Marcel » 20 jan 2017, 15:45
Zou leuk zijn als je ook vermelde waar je dit lampje vandaan hebt.
Ergens in 2018 begin ik aan een 378.
Marcel
Geregistreerd: 13 mei 2015, 16:50
Re: Ledverlichting
Berichtdoor pee67 » 20 jan 2017, 18:32
Het is gewoon een standaard bajonet lampje maar dan in led uitvoering.
Die kan je overal kopen, probleem is dat je iets moet maken om het passend te maken voor in de koplamp.
Re: Ledverlichting
Berichtdoor rise and shine » 20 jan 2017, 18:34
Laatst heb ik bij een motor H4 led verlichting in gebouwd en met 2200/ 2600 lumes was het zicht helemaal niet verkeerd.
Misschien dat zoiets er ook is voor de ba7 6v?
Geregistreerd: 24 jan 2007, 16:00
Woonplaats: Bolt'n City
Re: Ledverlichting
Berichtdoor pee67 » 20 jan 2017, 18:40
Voor de ba15 (de ba15 is makkelijker in te bouwen dan de ba7)heb ik nu een leverancier gevonden
die lampen kan leveren 6 volt met 2 standen (klein en groot licht) en maximaal 1200 lumen.
1200 lumen is erg veel meer, als je nagaat dat een 20 watt lampje ongeveer 190 lumen
levert, zou dat een behoorlijke verbetering zijn.
Het voordeel is dat deze lampjes die ik nu gevonden heb voor zowel gelijkstroom
als wisselstroom bruikbaar zijn.....nadeel zijn de kosten per lamp
Re: Ledverlichting
Berichtdoor NIX » 20 jan 2017, 23:12
Hoe sluit je hem aan? Over de accu?
Woonplaats: Milsbeek
Re: Ledverlichting
Berichtdoor pee67 » 21 jan 2017, 10:03
Dat ligt eraan welke ledlamp ik ga gebruiken. Als die over de accu gaat heb ik mijn vaste waardes maar kan een probleem worden als de accu het begeeft. Pak ik de led die gelijk en wisselspanning aan kan met een voltage van 6 tot 24 volt, dan zou het ook rechtstreeks op de bedrading uit de ontsteking aangesloten worden.
Laatst bijgewerkt door pee67 op 21 jan 2017, 10:19, in totaal 1 keer bewerkt.
Re: Ledverlichting
Berichtdoor fs1man » 21 jan 2017, 10:08
6 volt is sowieso lastig en beperkt in de keuzes in lampen en je moet je afvragen of je 6 volt wilt houden.
Ik rij met de 69er inmiddels alweer anderhalf jaar probleemloos met 12 volt voor alle lampen met een standaard ontsteking.
Bij langer stilstaan lijkt er soms te weinig stroom in de accu te zitten maar zodra de motor loopt is alles weer goed.
Het is een kleine ingreep en ja ongeveer 100 euro investering voor alle lampen een accu spanningregelaar/gelijkrichter claxon en knipperlicht relais de licht opbrengst is goed , alleen stationair blijft er weinig over maar rijdend is er voldoende licht.
Ik heb in mijn knipperlichten zelfs 12 volt 21 watt lampen nou die zie je overdag wel hoor.
Geregistreerd: 16 okt 2008, 22:31
Re: Ledverlichting
Berichtdoor pee67 » 21 jan 2017, 10:26
Het gaat mij in eerste instantie alleen om de verlichting in de koplamp.
Het komt voor als je auto's tegenkomt dat je eigen verlichting en dus het zicht
op de weg verdwenen is.
Knipperlichten zijn voor de liefhebber, als ze er al opzitten moet je je nog afvragen hoe vaak ze gebruikt worden.
Maar dat zijn keuzes die iedereen voor zichzelf moet en mag maken.
Dus voor mij telt alleen de koplamp nu.
Met wat ik gevonden heb zie ik kansen om zonder aanpassingen in het elektracircuit alleen de koplamp
van ledverlichting te voorzien, heb nog wat testwerk te doen natuurlijk
En vooral de wijze waarop de ledlampen ingebouwd kunnen worden in de lampenhouder.
Ik wil namelijk niks veranderen of aanpassen aan de onderdelen van de FS1, zodat in theorie iedereen dit kan toepassen.
Re: Ledverlichting
Berichtdoor Tombo » 21 jan 2017, 12:05
Waar heb je ze gekocht? Ik zit even op ebay/aliexpress te kijken, maar kom eigenlijk alleen maar lampen tegen met een vrij lage opbrengst. Vaak voor achterlichten/achteruitrijverlichting voor auto's.
Mooiste is als je er een H4 of H7 pit in zou kunnen stoppen, dan heb je meteen de keuze uit echt zware LED lampen, zoals Edwin post, of meteen xenon.
Woonplaats: Klootklapperbroek
Re: Ledverlichting
Berichtdoor Marcel » 21 jan 2017, 12:30
Voor mij zou het belangrijk zijn dat er niets veranderd aan de lampunit en er ook groot en dim licht mogelijk is.
LED heeft de voorkeur, trekt nagenieg niets van de accu.
Marcel
Re: Ledverlichting
Berichtdoor marco » 21 jan 2017, 13:30
Tombo schreef:Mooiste is als je er een H4 of H7 pit in zou kunnen stoppen, dan heb je meteen de keuze uit echt zware LED lampen, zoals Edwin post, of meteen xenon.
Misschien een fs80 koplamp gebruiken.
Re: Ledverlichting
Berichtdoor Marcel » 21 jan 2017, 14:37
Bedenk wel dat je dan ook 12 volt MOET hebben.
Met xenon verlichting moet je ook nog ergens een aanstuur unit wijt.
Marcel
Re: Ledverlichting
Berichtdoor Tombo » 21 jan 2017, 15:53
Die ballasten kun je tegenwoordig best klein krijgen, denk dat je 'm met wat pielen wel weg kan krijgen achter je koplamp ofzo
Re: Ledverlichting
Berichtdoor Marcel » 21 jan 2017, 16:21
Zal eerder of zo worden dan achter de koplamp :D
Marcel
Volgende
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 6 gasten
