origineel trappers of steps op fs1 2f2 van 1978.
Hallo
Ik sta op het punt een fs1 2f2 uit 1978 te kopen. Er zitten op deze brommer trappers i.p.v. steps gemonteerd. Is dat origineel. Ik dacht dat dit op oudere modellen zat
Re: origineel trappers of steps op fs1 2f2 van 1978.
is origineel.
stepjes kwamen pas op de 2RU, 1986.
Is het mogelijk op om deze fs1 2f2 steps te plaatsen i.p.v. trappers?
Ja, dat is mogelijk ja.
Dan kun je de fietsset eraf halen en gewoon de steps monteren.
Of als je het goed wil doen, andere achterbrug, andere ontstekingskap en inkorten van de aandrijfas.
- Nozem
johnvandoorn schreef:Is het mogelijk op om deze fs1 2f2 steps te plaatsen i.p.v. trappers?
Houd er wel rekening mee dat het niet origineel is voor de 2F2.
Behoud de onderdelen die je gaat wisselen, mocht je hem ooit willen verkopen,
dan gaat er geen waarde aan het geheel verloren (op de voortandwielas na).
Bedankt voor het advies allemaal.
Als ik op de fabrieksfolder kijk zie ik ook steps i.p.v. trappers op de FS1 2f2 of zie ik dat verkeerd?
Gaat het hier om een uitvoering die in Nederland nooit origineel is ingevoerd?
johnvandoorn schreef:Bedankt voor het advies allemaal.
In Nederland zijn (op de 2RU na) alle FS1's geleverd met fietssysteem.
Wat je op de folders ziet staan is dus geen Nederlands model.
OK helemaal duidelijk.
voor deze ombouw moet je de uitgaande as waar het voortandwiel op zit inkorten.
ik zou dat niet doen, is zonde...
IDd. Mooiste is een uitgaande as van een 2RU zien te regelen, en die erin bouwen.
Gewoon de slijptol in die idiote lange rotas zetten. Dat trapmechaniek er elke keer af slopen als er wat aan de kap moet is een drama.
- 2000km gereden
Er bestaan ook dichte fietsketting schermpjes (eitje).
Je kunt dan het fiets systeem verwijderen, maar de lange as in het blok laten zitten.
Steppenbalk er onder en klaar.
Ik heb er ergens een foto van maar kan hem niet vinden.
- Kees
Met steps en dicht eitje.
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Groet uut Doezum,
Kees.
Kees.
