Grote-kleine-vragen-topic #9
Berichtdoor athenayamaha » 30 jul 2017, 11:14
fs-ael schreef:je zal wel andere vulbussen moeten maken, ook aan de remplaat zijde waar normaal geen bus zit
De ogen waar de as doorheen gaat zijn breder dan bij het nieuwe type onderpoten?
athenayamaha
Woonplaats: Hoogeveen
Berichtdoor Kees » 30 jul 2017, 12:02
Oude ogen zijn smaller:
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Groet uut Doezum,
Kees.
Kees
Geregistreerd: 22 feb 2015, 11:53
Woonplaats: Doezum
Berichtdoor athenayamaha » 07 aug 2017, 10:15
Ik heb het zelf ook even bekeken allemaal, en er zullen wat busjes tussen moeten, en misschien kom ik ook wel met de nok voor de ankerplaat te zitten, omdat hij te kort is. We gaan het zien :)
athenayamaha
Berichtdoor joosie1234 » 13 aug 2017, 21:12
Haa beste mensen, Ik zit met een dilemma. Mijn blok is kapot (schakelas tandjes versleten, haarscheur in middencarter rondom olieplug :speachless: ) en de vraag is nu, reviseren of iets tweedehands op de kop tikken? Denk dat ik een heel eind kom, maar nummers kloppen toch al, dus is het wel de moeite/geld waard? gr.
joosie1234
Geregistreerd: 07 nov 2011, 20:39
Woonplaats: delft
Berichtdoor pee67 » 13 aug 2017, 21:24
joosie1234 schreef:Haa beste mensen, Ik zit met een dilemma. Mijn blok is kapot (schakelas tandjes versleten, haarscheur in middencarter rondom olieplug :speachless: ) en de vraag is nu, reviseren of iets tweedehands op de kop tikken? Denk dat ik een heel eind kom, maar nummers kloppen toch al, dus is het wel de moeite/geld waard? gr.
Schakelas is zo te vervangen.
Middencarter is wel jammer dat daar een haarscheur inzit. Je kunt het late uitfrezen en laten lassen ........
maar je kunt ook een ander middencarter of compleet blok op de kop tikken en dan je huidig blok reviseren
Woonplaats: Mieldere
Berichtdoor NIX » 14 aug 2017, 10:31
Dit barsten is een kwaal van het 2RU blokje. Laten lassen is te proberen, alleen de afdichting voor de bout moet wel netjes gelijk gefreesd worden. Hou hoe dan ook het linkercarter bij de brommer. Het rechtercarter van een oud FS1 blok is eigenlijk de beste oplossing, maar die liggen niet voor het oprapen en je betaalt ervoor. Ik rij zelf al jaren met een haarscheur in het middencarter van de beuner. Daar hangt na een snelle rit een druppel olie aan. So be it tot ik het ding een keer aanpak.
Woonplaats: Milsbeek
Berichtdoor Thom Wonink » 21 aug 2017, 18:28
Hallo heren, even een klein vraagje...
mijn fs1 rijd prima een mooie krappe 80 op de teller maar hij wil niet stationair lopen, wel op de choke maar niet zonder choke dan valt die gewoon uit. Met de stationair schroef heb ik ook vanalles geprobeert ook met de luchtschroef en de ontsteking maar het lukt niet.
Weten jullie iets waardoor het is op te lossen?
setup:
16mm carb.
sproeier 170
imi snelle uitlaat
AJH eurocilindro 60cc
orginele ontsteking
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
Thom Wonink
Geregistreerd: 15 jun 2016, 18:00
Woonplaats: Wapenveld
Berichtdoor Dr. Bob » 21 aug 2017, 18:50
Stationair sproeier doorprikken, zit waarschijnlijk potdicht. Carburateur eraf, vlotterbak eronder uit. Sproeier zit in het huis, vrij diep in een kanaaltje.
Geregistreerd: 23 dec 2010, 20:26
Woonplaats: Achterhoek
Berichtdoor carrejans » 29 aug 2017, 20:53
Welk stuur zat er eigenlijk origineel op een 378 met hoge franse tank?
carrejans
Geregistreerd: 14 sep 2007, 18:18
Woonplaats: Koersel
Berichtdoor pee67 » 30 aug 2017, 05:22
carrejans schreef:Welk stuur zat er eigenlijk origineel op een 378 met hoge franse tank?
folders.php :wink:
Berichtdoor carrejans » 30 aug 2017, 10:06
http://fs1forum.com/folders.php" onclick="window.open(this.href);return false; :wink:
Ik heb al gewoon stuur gezien, alsook spijlstuur.
Heb ook een, volgens mij onversleutelde, gezien met stokstuur. Was dat toen een optie misschien?
carrejans
Woonplaats: Koersel
Berichtdoor HotWheels » 30 aug 2017, 18:25
carrejans schreef:
http://fs1forum.com/folders.php" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; :wink:
Volgens mijn herinnering en ervaringen is de 380 (model 74 en 75) met hoge 'franse' tank in Belgie standaard met het spijlstuur geleverd.
Het vrijwel identiek model in 5-bak uitvoering de FS50 (dezelfde tank) had standaard een halfhoog stuur (dit stuur had geen spijl).
Een stokstuur was dus voor beide modellen een optie.
HotWheels
Berichtdoor carrejans » 06 dec 2017, 16:03
Is de schakelas van een 5bak te vervangen door één van een 4bak, of zit er verschil op?
En zelfde vraag voor ontsteking+vliegwiel?
carrejans
Woonplaats: Koersel
Berichtdoor marco » 06 dec 2017, 19:22
De schakelas is dacht ik wel het zelfde een originele ontsteking voor een 5bak is wel anders (een breder vliegwiel)
Berichtdoor HotWheels » 06 dec 2017, 20:27
Een volledige ontsteking (grondplaat en vliegwiel) van een 2RT passen probleemloos en zonder modificatie op een 5 bak blok.
Andere 4 bak ontstekingen zullen wellicht dus ook wel lukken.
Wat de schakelwals betreft heb ik zo m'n twijfels. Je zal tenminste ook de schakelvorken moeten omwisselen dan, want die zijn ook verschillend.
Schakelpatroon en nulpunt (nokje bij een 5 bak) worden dan ook anders. Daar heb ik echter geen ervaring mee.
HotWheels
VorigeVolgende
Keer terug naar Algemeen
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 6 gasten
