Startprobleem FS1SE
Re: Startprobleem FS1SE
Hoe kan ik checken of de massa goed is? En van waar naar waar moet ik die draad precies aansluiten?
Probeer eerst eens de bobine direct aan te sluiten op de ontsteking (zwarte draad)
De bobine op de ontsteking aansluiten had geen effect.
Maar ik heb vandaag de zuiger bekeken, zie foto: https://www.icloud.com/sharedalbum/#B0E5Uzl7VGsoeDy" onclick="window.open(this.href);return false; , de zuigerveren zijn gebroken en er zit een flinke groef in de zuiger gesleten. Ik vermoed dat hier de oorzaak van mijn startprobleem zit...
Ga van de week een nieuwe zuiger en wat pakkingen bestellen en dan maar weer eens testen.
Is de cilinderwand nog wel heel?
Ben er zeker van dat de krukasruimte vrij is van resten.....het is aan te raden om een blokrevisie toe te passen.
Ja gek genoeg is de cilinderwand nog helemaal prima...
Begrijp dat een blokrevisie inderdaad het beste is om te checken of er nog resten in zitten, er is zeker geen minder omslachtig alternatief om die krukasruimte te inspecteren...?
Lijkt wel of dat pinnetje wat de zuigerveer op z'n plek moet houden eruit is gelopen.
- Kees
Of de krukasruimte even spoelen. Blok er onderuit en spoelen met mengsmering. Dan hoeft het Carter niet gesplitst.
Groet uut Doezum,
Kees.
Kees.
- Kees
Het blok meerdere malen goed spoelen is een optie, maar je weet niet of je alles eruit haalt.
Je weet ook niet wat er aan gruis bij de kogellagers achter kan blijven die later weer voor schade zorgen.
Ik heb wel de olie ververst na het rechter carterdeksel los te halen en weer vast te zetten, dus mocht er wat in de olie hebben gezeten is dat eruit...
Ik sta nog niet te springen om die blokrevisie te doen, maar goed, ik begrijp wel dat dat grotere problemen voorkomt..
Die zuiger is al een aantal keer warmgelopen en erger: er is iets van onder de zuiger aangezogen in een spoelpoort. Geen idee wat er is aangezogen en waar het vandaan kwam.
- Marcel
Koop bij Aliexpress een endoscoop voor op een laptop of telefoon.
Je kan dan daarmee nog een inspectie uitvoeren.
Let wel op, een endoscoop op een telefoon werkt niet altijd, is afhankelijk van de telefoon.
Die heb ik ook werkt goed. Alleen niet op m'n telefoons alleen op m'n tablet.Marcel schreef:Koop bij Aliexpress een endoscoop voor op een laptop of telefoon.
Kost maar een paar euro.
Hallo allemaal,
Na vervangen van de zuiger en enkele pakkingen en het opnieuw afstellen van de contactpunten start ie uiteindelijk weer en loopt ie nu als een zonnetje!
Thanks voor alle reacties en tips!
Rutger
Rutger
