Startprobleem FS1SE
Re: Startprobleem FS1SE
Berichtdoor FS80SE » 01 okt 2017, 09:06
Hoe kan ik checken of de massa goed is? En van waar naar waar moet ik die draad precies aansluiten?
FS80SE
Geregistreerd: 24 sep 2017, 21:27
Berichtdoor marco » 01 okt 2017, 12:49
Probeer eerst eens de bobine direct aan te sluiten op de ontsteking (zwarte draad)
Berichtdoor FS80SE » 01 okt 2017, 20:12
De bobine op de ontsteking aansluiten had geen effect.
Maar ik heb vandaag de zuiger bekeken, zie foto: https://www.icloud.com/sharedalbum/#B0E5Uzl7VGsoeDy , de zuigerveren zijn gebroken en er zit een flinke groef in de zuiger gesleten. Ik vermoed dat hier de oorzaak van mijn startprobleem zit...
Ga van de week een nieuwe zuiger en wat pakkingen bestellen en dan maar weer eens testen.
FS80SE
Berichtdoor pee67 » 01 okt 2017, 20:15
Is de cilinderwand nog wel heel?
Ben er zeker van dat de krukasruimte vrij is van resten.....het is aan te raden om een blokrevisie toe te passen.
Woonplaats: Mieldere
Berichtdoor FS80SE » 01 okt 2017, 20:44
Ja gek genoeg is de cilinderwand nog helemaal prima...
Begrijp dat een blokrevisie inderdaad het beste is om te checken of er nog resten in zitten, er is zeker geen minder omslachtig alternatief om die krukasruimte te inspecteren...?
FS80SE
Berichtdoor marco » 01 okt 2017, 20:50
Lijkt wel of dat pinnetje wat de zuigerveer op z'n plek moet houden eruit is gelopen.
Berichtdoor Kees » 01 okt 2017, 20:59
Of de krukasruimte even spoelen. Blok er onderuit en spoelen met mengsmering. Dan hoeft het Carter niet gesplitst.
Groet uut Doezum,
Kees.
Kees
Geregistreerd: 22 feb 2015, 11:53
Woonplaats: Doezum
Berichtdoor Kees » 01 okt 2017, 21:00
Je kan ook even vissen met een magneetje.
Groet uut Doezum,
Kees.
Kees
Woonplaats: Doezum
Berichtdoor pee67 » 01 okt 2017, 21:01
Het blok meerdere malen goed spoelen is een optie, maar je weet niet of je alles eruit haalt.
Je weet ook niet wat er aan gruis bij de kogellagers achter kan blijven die later weer voor schade zorgen.
Berichtdoor FS80SE » 01 okt 2017, 21:23
Ik heb wel de olie ververst na het rechter carterdeksel los te halen en weer vast te zetten, dus mocht er wat in de olie hebben gezeten is dat eruit...
Ik sta nog niet te springen om die blokrevisie te doen, maar goed, ik begrijp wel dat dat grotere problemen voorkomt..
FS80SE
Berichtdoor marco » 01 okt 2017, 21:30
Dat is de versnellingsbak olie die je ververst hebt.
Berichtdoor NIX » 01 okt 2017, 22:19
Die zuiger is al een aantal keer warmgelopen en erger: er is iets van onder de zuiger aangezogen in een spoelpoort. Geen idee wat er is aangezogen en waar het vandaan kwam.
Woonplaats: Milsbeek
Berichtdoor Marcel » 04 okt 2017, 09:41
Koop bij Aliexpress een endoscoop voor op een laptop of telefoon.
Je kan dan daarmee nog een inspectie uitvoeren.
Let wel op, een endoscoop op een telefoon werkt niet altijd, is afhankelijk van de telefoon.
Marcel
Geregistreerd: 13 mei 2015, 16:50
Berichtdoor marco » 04 okt 2017, 12:13
Marcel schreef:Koop bij Aliexpress een endoscoop voor op een laptop of telefoon.
Die heb ik ook werkt goed. Alleen niet op m'n telefoons alleen op m'n tablet.
Kost maar een paar euro.
Berichtdoor FS80SE » 28 okt 2017, 13:28
Hallo allemaal,
Na vervangen van de zuiger en enkele pakkingen en het opnieuw afstellen van de contactpunten start ie uiteindelijk weer en loopt ie nu als een zonnetje!
Thanks voor alle reacties en tips!
Rutger
FS80SE
VorigeVolgende
