Carburateur verzuipt
Berichtdoor dickfs1 » 05 nov 2017, 11:53
Help me carburateur verzuipt wat kan ik daar aan doen
Qua patet orbis
dickfs1
Woonplaats: westland
Re: Carburateur verzuipt
Berichtdoor Tombo » 05 nov 2017, 12:02
Wat bedoel je met verzuipen? Stroomt die over/blijft lekken? Zoja, dan blijft je vlotter vast zitten of sluit je vlotternaald niet goed af
Woonplaats: Klootklapperbroek
Berichtdoor dickfs1 » 05 nov 2017, 12:11
Hij rookt mega heb al de vlotter gewisseld en de luchtschroef schoongemaakt en gewisseld
Qua patet orbis
dickfs1
Berichtdoor P@trick » 05 nov 2017, 17:28
Ik had laatst een nieuwe vlotternaald set, dus met afsluitpinnetje, waar je benzineslang op wordt aangesloten, die nieuwe sloot niet goed af, door de vlotter combi... en dus verzoop de carburateur zo...
Lekken als een gek, benzine kraan open zetten en spoot er zo uit ... Ik heb toen de oude er weer op gezet, alles weer prima, dus mss is het dat.
P@trick
Berichtdoor marco » 05 nov 2017, 19:36
Choke wel dicht gedaan?
Berichtdoor dickfs1 » 05 nov 2017, 19:40
Zodra ik de bezinekraan dicht draaid en de bezine toevoer stopt werd het roken minder
Qua patet orbis
dickfs1
Berichtdoor marco » 05 nov 2017, 20:11
Sproeier los getrild?
Berichtdoor dickfs1 » 05 nov 2017, 20:55
Nee die zat vast
Qua patet orbis
dickfs1
Berichtdoor marco » 05 nov 2017, 21:39
Zat is verleden tijd
Berichtdoor marco » 05 nov 2017, 21:40
Loopt die zonder zijkapje wel goed?
cron
