vraagje verlichting!!
- spy675
Goedendag, ik heb een vraag over de verlichting van mijn Fs1, ik heb er een nieuwe accu ingezet want de oude was bijna 10 jaar oud, mijn verlichting branden erg zwak met de oude accu, heb de nieuwe een uurtje of 12 doorgeladen en is nu geheel vol, accu erin....en ja.. de neutraal lamp brandt nu lekker vel.....FS1 gestart en de verlichting aan gezet, wat me opviel dat de verlichting wel iets feller was maar nog niet echt 100%.....heb de lamp van de achterlampunit eruit gehaald en alles brandt nu een stuk beter....... en nu komt mijn vraag....kan dit komen door slechte massa of echt door de gloeilamp.....is een dubbele...dus ook voor het remlicht....maar dat draadje in de lamp is stuk....dus ik ga morgen een nieuwe lamp halen.......kom ik weer met mijn vraag....zou het beter zijn om de massadraad te verlengen en aan te sluiten bij de massa waar de accu ook aanzit??????
Beter prettig gestoord dan geniaal gek!!
Re: vraagje verlichting!!
Hoi, ik herken wel iets van dit probleem. Een extra massadraad lijkt mij de moeite van het proberen wel waard. Sterker nog: in mijn zelfgemaakte draadboom heb ik voor alle lichtpunten aparte massadraden opgenomen. Baat het niet, het schaadt ook niet
- spy675
Bedankt voor je reactie Rop65......morgen maar eens een draad bijtrekken...komt goed!!!
Dat je neutraallamp beter gaat branden na het opladen van je accu is logisch, dit lampje wordt namelijk gevoed door de accu.
Dat de voorlamp niet veel beter is gaan branden heeft niets te maken met de accu, de voorlamp wordt gevoed door de lichtspoel.
Wat je kunt doen is de spanning die de lichtspoel afgeeft opmeten en de werking van de gelijkrichter controleren.
Is het geen wisselspanning op het voorste licht?
Ja dat is wisselspanning.carrejans schreef:Is het geen wisselspanning op het voorste licht?
- HotWheels
Wisselspanning kan je ook meten.carrejans schreef:Is het geen wisselspanning op het voorste licht?
Hey was eerder een retorische vraag van mij, omdat ik niet begreep wat de gelijkrichter te maken kan hebben met het voorlicht.
Heel simpel: Als de gelijkrichter niet werkt, krijgt de accu geen prik (of in elk geval geen laadstroom/gelijkspanning) en gaat ie kapot. Verder, omdat de accu stroom pakt, krijgt de koplamp niet de volle lading die de lichtspoel afgeeft en blijft ie heel. Check ook de FAQ over lampjes opblazen.
Mooi verwoord.
- dickfs1
