Grote-kleine-vragen-topic #9
Berichtdoor fs1man » 23 feb 2018, 12:20
Bij een 2ru gaat ook het achterlicht en de teller verlichting over de accu, ik verdenk daarom ook de gelijkrichter of het contactslot.
Als je de verlichting perfect wil hebben stap dan over naar 12 volt, met een gecombineerde spanning regelaar/gelijkrichter, bij voorkeur van een tzr 50, je kunt ook de tzr accu gebruiken.
bij led heb je toch al snel strooilicht dat wil jij niet en je tegenliggers zeker niet.
overigens rij ik al jaren met deze opzet en ik heb sindsdien nog maar een keer een voorlamp kapot gehad, deze was gewoon aan het eind van zijn brand uren. het mooie met deze set up is dat mocht de voorlamp knappen, de rest van de verlichting, achterlicht en teller gewoon heel blijft.
daarnaast kan je draadboom intact blijven, slechts de gele draad van de ontsteking, door trekken naar de spanning regelaar, en het scheelt een stuk in de kosten, ten opzichte van led verlichting.
Geregistreerd: 16 okt 2008, 22:31
Berichtdoor pee67 » 28 feb 2018, 21:00
Iemand die een goede duidelijke foto heeft waar een complete TMI uitlaat goed zichtbaar op is?
Ook graag de afmetingen en diameters erbij.
Heb hier een zeer aparte uitlaat liggen die er erg veel op lijkt, er is alleen geen TMI in gestanst.
Woonplaats: Mieldere
Berichtdoor marco » 01 maart 2018, 19:47
Wat is tmi?
Berichtdoor Nozem » 01 maart 2018, 20:04
marco schreef:Wat is tmi?
@Marco
Zie onderstaande topic
http://www.fs1forum.com/viewtopic.php?f=2&t=9780
Nozem
Geregistreerd: 03 feb 2016, 14:51
Woonplaats: Joure
Berichtdoor marco » 01 maart 2018, 21:41
Berichtdoor carrejans » 09 maart 2018, 08:16
Wie kan me wat vertellen over volgend framenummer: FS1-500222 ?
Type/jaar/land/4- of 5-bak ?
carrejans
Geregistreerd: 14 sep 2007, 18:18
Woonplaats: Koersel
Berichtdoor fizzie » 09 maart 2018, 15:44
carrejans schreef:Wie kan me wat vertellen over volgend framenummer: FS1-500222 ?
Is blijkbaar een 4 bak Belgische street.
fizzie
Geregistreerd: 14 sep 2011, 14:37
Berichtdoor fizzie » 09 maart 2018, 15:46
Is ook een erg symmetrisch nummer. Is het wel origineel?
fizzie
Berichtdoor carrejans » 09 maart 2018, 18:56
Ik wist niet dat de Belgische street een 4-bak versie had. Dacht dat dit altijd 5-bak was.
Heb jij toevallig een lijst met framenrs? Die op het forum is allesbehalve compleet.
carrejans
Woonplaats: Koersel
Berichtdoor fizzie » 10 maart 2018, 15:26
carrejans schreef:Ik wist niet dat de Belgische street een 4-bak versie had. Dacht dat dit altijd 5-bak was.
Nee, ik hoor af en toe iets. Maar de leidraad is dit forum.
fizzie
Berichtdoor barttm » 02 apr 2018, 21:52
Zit er verschil tussen een zadel van een Engelse 394 en een Nederlandse eerste type fs1/ 378? Beide zijn type met plaatjes tank maar toch is het partnummer voor het zadel anders.
260-2473000 (Nederlands)
394-2473001 (Engels)
Yamaha FS1 3E9 (1981)
Yamaha FS1 2F2 (1978)
barttm
Geregistreerd: 28 jul 2006, 19:12
Woonplaats: Hilversum
Berichtdoor bdk9001 » 05 apr 2018, 08:15
Ik zou graag een hogedrukkop op m'n 2RU willen hebben, maar helaas heb ik niet bepaald de spullen (en kennis) in huis om een kop te vlakken. Is er wellicht iemand in het midden van het land die mij zou willen helpen om een K-star kop te vlakken?
bdk9001
Geregistreerd: 29 maart 2017, 14:16
Berichtdoor marco » 05 apr 2018, 16:44
Die is al hoge druk.
Berichtdoor athenayamaha » 05 apr 2018, 18:49
Bij die K-star kopjes zit volgens mij nog wel een ''randje'' (die bij een originele 2RU kop heel dik is. dit randje kun je er eventueel al wel uit vlakken met een stuk schuurpapier (korrel 400) op een ondergrond die 100% vlak is. draai dan wel steeds je kop, omdat je de boel niet scheef wilt vlakken. een echt druk kopje zal uitgedraaid moeten worden, maar geeft uiteindelijk wel de beste prestaties.
De kopjes die je zo kunt kopen zijn natuurlijk wel zo gemaakt dat je eigenlijk altijd safe zit, want mopperende mensen die door hun kopje gedoe krijgen met hun brommer door vastlopen, gat in de zuiger enz.. willen ze niet.
Als je je kop met de schuurpapier methode gaat vlakken, en je monteert de boel weer test dan even hoeveel speling je tussen je zuiger en kop hebt. Dit doe je door een stukje soldeertin van 1.5 mm om te buigen en door je bougie gat te steken, dan even de zuiger op en neer draaien, dan knijp je je stukje tin tussen de zuiger en kop. dat plat geknepen stukje tin meet je weer met je schuifmaat. je bent zeker veilig als de kleinste afstand 0.8 mm is. Je kunt wel krapper gaan, maar de boel wordt dan ook een stukje heter omdat de druk veel hoger wordt, met eventuele gevolgen die daarbij horen (warm/vast lopen, gat in zuiger)
Je verliest wel snel vermogen bij een grotere afstand tussen zuiger en kop, ook wel ''squish'' genoemd.
Succes :D
athenayamaha
Woonplaats: Hoogeveen
Berichtdoor ginofs1 » 05 apr 2018, 20:44
wat voor cilinder het je?
als dit een 2ru cilinder is dan kan je beter je 2ru kopje laten bewerken.
http://www.ginostuning.com/
Woonplaats: hilversum
VorigeVolgende
Keer terug naar Algemeen
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 6 gasten
