Grote-kleine-vragen-topic #9
Berichtdoor NIX » 23 apr 2018, 12:10
Zijn bij mijn weten gelijk.
Woonplaats: Milsbeek
Berichtdoor ginofs1 » 23 apr 2018, 15:55
zelfde
http://www.ginostuning.com/
Woonplaats: hilversum
Berichtdoor jappie86 » 08 mei 2018, 14:55
grote kleine vraag:
ik wil bij mijn 2ru de bobine vervangen, en het lijkt erop om daarbij te komen het blokje eronder vandaan moet, klopt dit?
jappie86
Geregistreerd: 18 jun 2015, 14:28
Berichtdoor marco » 08 mei 2018, 15:00
Nee, bobine zit onder de tank in het frame
Berichtdoor jappie86 » 08 mei 2018, 15:19
Oké. dus alleen even de tank eraf, komt goed.
jappie86
Berichtdoor Kees » 08 mei 2018, 15:58
De bobine zit met twee moeren bevestigd. Om die los te draaien hoef je in de regel de tank niet te verwijderen. Ik zou na verwijdering van de bougiedop een draadje of trekveer aan de bougiekabel doen waarmee je later de kabel van de nieuwe kunt leiden door het frame.
Groet uut Doezum,
Kees.
Kees
Geregistreerd: 22 feb 2015, 11:53
Woonplaats: Doezum
Berichtdoor marco » 08 mei 2018, 16:53
Je moet alleen geen grote handen hebben om bij de bobine te kunnen komen.
Berichtdoor Tombo » 14 mei 2018, 17:17
Heeft er iemand nog een truukje om de dikke O-ring van een remklauw in de groef te krijgen? Het lijkt of mijn O-ring (veel) te groot is? Ik krijg 'm er met geen mogelijkheid in. De dunne is een makkie, gaat er met wat gepiel makkelijk in.
Woonplaats: Klootklapperbroek
Berichtdoor marco » 14 mei 2018, 17:19
Opgezwollen door olie?
Berichtdoor Tombo » 14 mei 2018, 17:24
Ding is uit elkaar gehaald en daarna droog weg gelegd (2 jaar geleden). Wilde 'm net weer in elkaar zetten (vers gespoten en alles gangbaar), maar krijg die klote O-ring er niet in
Berichtdoor P@trick » 14 mei 2018, 17:53
Kan het metaal in de vriezer? Dan heb je misschien wat speling met monteren?
P@trick
Berichtdoor Dr. Bob » 14 mei 2018, 19:34
Vaak zit de groef vol corrosie. Als die wel schoon is kun je beter een nieuwe o ring kopen. Deze opgezette dicht niet goed af en je rem blijft hangen.
Geregistreerd: 23 dec 2010, 20:26
Woonplaats: Achterhoek
Berichtdoor ginofs1 » 14 mei 2018, 20:30
is dat niet een vierkante ipv een ronde o ring
Berichtdoor ginofs1 » 14 mei 2018, 20:34
en je moet eigenlijk het rubber en de zuiger met blauwe ATE vet insmeren.
Rubbers en ATE vet heb ik hier, en koud bier :lol:
Berichtdoor Tombo » 14 mei 2018, 20:35
Dr. Bob schreef:Vaak zit de groef vol corrosie. Als die wel schoon is kun je beter een nieuwe o ring kopen. Deze opgezette dicht niet goed af en je rem blijft hangen.
Groef heb ik al helemaal schoongekrabd. Maar ik bestel wel een nieuw setje, kost de kop ook niet.
Weet jij toevallig of ze bij Massink in Toldijk wat FS1 spul op voorraad hebben? Kan ik daar ook eens naartoe als ik wat kleins mis.
ginofs1 schreef:is dat niet een vierkante ipv een ronde o ring
Het is een vierkante ja (wat natuurlijk officieel geen O-ring mag heten :lol:)
VorigeVolgende
Keer terug naar Algemeen
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast
cron
