Hulp bij revisie / herstelling
lucS
Bericht door lucS »
Hallo
Sinds vandaag ben ik nieuw lid - reden is dat ik samen met mijn zoon op het punt sta een FS1 te kopen.
Echter heeft het model nog wel wat werk - verlichting blijkt niet OK te werken en carburator lekt .
Kan iemand ons aanbevelen/helpen om dit soort herstellingen uit tevoeren?
We zijn woonachtig in Wijnegem bij Antwerpen.
Alvast bedankt.
Luc
Re: Hulp bij revisie / herstelling
Kurt of Maarten, misschien iets voor jullie?
lucS
Bericht door lucS »
Al vast bedankt - kijk uit nr reactie van Kurt of Maarten
Rop65
Bericht door Rop65 »
lucS schreef:Hallo
Alvast bedankt.
Luc
Ha Luc, welkom hierAfbeelding. Leuk dat je aan een fs1-vader-zoonproject wilt beginnen. Ik heb inmiddels een vader-dochterproject gedaan met een fs1 en we hebben er veel plezier aan beleefd.
Het is ons wel een zaak van een lange adem gebleken, maar we hebben het af gekregen en m’n dochters fs1 is nu een betrouwbare, leuke classic geworden.
Om jullie project een goede kans van slagen te geven, is het doorlezen van de FAQ een goed begin. Hier vind je heel veel informatie per specifiek onderwerp. Er is ook een revisie tutorial op de website te vinden. Pak ook de elektrische schema’s mee want dan kun je goed terugzoeken hoe de bedrading moet lopen.
Verder zijn er op dit forum genoeg hulpvaardige leden, die veel verstand van zaken hebben. Met hun adviezen heb ik destijds ook mijn voordeel kunnen doen. Ik kan het van harte aanbevelen!
Wel wil ik je adviseren om eerst de FAQ te raadplegen, voordat je de hulp van forumleden inroept.
Succes met de overwegingen om een fs1 op te knappen.
Groetjes,
Rob
jimf98
Bericht door jimf98 »
Lekken van de carburateur kan verschillende oorzaken hebben: kapotte pakking, missende O-ring, vlotter die lek is, vlotter die blijft hangen. Soms zijn de imi pakkingen zo dun dat je er wel 2 of 3 op elkaar kan doen. Een voor een na lopen dan moet je erachter komen.
Rop65
Het is ook maar de vraag of de carburateur écht lekt of dat ie steeds een beetje overloopt omdat de kraan openstaat......
Kortom: FAQ
jimf98 schreef:Lekken van de carburateur kan verschillende oorzaken hebben: kapotte pakking, missende O-ring, vlotter die lek is, vlotter die blijft hangen. Soms zijn de imi pakkingen zo dun dat je er wel 2 of 3 op elkaar kan doen. Een voor een na lopen dan moet je erachter komen.
Die imi pakkingen hebben ook soms niet de juiste vorm en zijn te breed. dan blijft de vlotter hangen bij de ronding.
HotWheels
Bericht door HotWheels »
Een goede raad is om geen imitatie of aftermarket onderdelen te kopen die je zou nodig hebben om een herstelling uit te voeren vooraleer ook eens te checken of het origineel nog verkrijgbaar/te bestellen is. In Belgie kan je bij een officiële Yamaha dealer eenvoudig aan nog vele onderdelen van FS1 geraken. In Nederland nemen de dealers blijkbaar niet dezelfde moeite voor hun klanten en is men meer aangewezen op webshops, waar men het dan ook vaak moet stellen met imi onderdelen.
Ori is toegegeven meestal wel wat duurder, maar dan hoef je tenminste geen verzendkost te betalen en ben je steeds zeker over de kwaliteit en pasvorm.
Ipv. 3 imi pakkingen op elkaar te wringen, ben je dus beter af (en beterkoop) met 1 ori pakking. Goed materiaal is immers reeds het halve werk! Succes!
lucS
Bericht door lucS »
alvast bedankt voor de input en tips - ik bekijk de faq en laat van ons horen
gr
Luc
P@trick
Bericht door P@trick »
Aftermarket kan prima op sommige onderdelen en de shops die hier vaak voorbij konen hebben prima spul. Maar je moet wel weten wat je dan neemt, ik zou op alles wat betrouwbaar moet zijn origineel halen, blok enzo / elektrisch . En het ligt er ook aan wat je te besteden hebt .
lucS
Bericht door lucS »
OK - zijn er ook geode on line shops ?
De koop is rond zonda
lucS
Bericht door lucS »
Wat is de ,goede verhouding 98 benzine met 2 taktolie ?
Voor de Moby van mijn dochter zitten we op 1/40
De koop is rond zondag gaan we hem halen !!
P@trick
lucS schreef:OK - zijn er ook geode on line shops ?
Je bent Belgisch toch? Mss dat een mede Belgisch forumer, eengoede Belgische weet.
Maar dit zijn een paar goede nl shops.
De beste met stip op 1: http://www.fs1parts.nl/shop/" onclick="window.open(this.href);return false; ik haal hier zelf veel.
2. https://www.jmpbonderdelen.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
3.https://www.fs1shop.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
En natuurlijk marktplaats.nl of 2dehands.nl (be?)
Ik ben zelf erg fan van JMPB en van FS1parts!
1 op 40 is goed
