Hulp bij revisie / herstelling
Berichtdoor lucS » 05 jun 2018, 15:16
Hallo
Sinds vandaag ben ik nieuw lid - reden is dat ik samen met mijn zoon op het punt sta een FS1 te kopen.
Echter heeft het model nog wel wat werk - verlichting blijkt niet OK te werken en carburator lekt .
Kan iemand ons aanbevelen/helpen om dit soort herstellingen uit tevoeren?
We zijn woonachtig in Wijnegem bij Antwerpen.
Alvast bedankt.
Luc
lucS
Geregistreerd: 05 jun 2018, 07:12
Re: Hulp bij revisie / herstelling
Berichtdoor pee67 » 05 jun 2018, 22:00
Kurt of Maarten, misschien iets voor jullie?
Woonplaats: Mieldere
Berichtdoor lucS » 06 jun 2018, 09:01
Al vast bedankt - kijk uit nr reactie van Kurt of Maarten
lucS
Berichtdoor Rop65 » 06 jun 2018, 10:41
lucS schreef:Hallo
Alvast bedankt.
Luc
Ha Luc, welkom hier. Leuk dat je aan een fs1-vader-zoonproject wilt beginnen. Ik heb inmiddels een vader-dochterproject gedaan met een fs1 en we hebben er veel plezier aan beleefd.
Het is ons wel een zaak van een lange adem gebleken, maar we hebben het af gekregen en m’n dochters fs1 is nu een betrouwbare, leuke classic geworden.
Om jullie project een goede kans van slagen te geven, is het doorlezen van de FAQ een goed begin. Hier vind je heel veel informatie per specifiek onderwerp. Er is ook een revisie tutorial op de website te vinden. Pak ook de elektrische schema’s mee want dan kun je goed terugzoeken hoe de bedrading moet lopen.
Verder zijn er op dit forum genoeg hulpvaardige leden, die veel verstand van zaken hebben. Met hun adviezen heb ik destijds ook mijn voordeel kunnen doen. Ik kan het van harte aanbevelen!
Wel wil ik je adviseren om eerst de FAQ te raadplegen, voordat je de hulp van forumleden inroept.
Succes met de overwegingen om een fs1 op te knappen.
Groetjes,
Rob
Rop65
Geregistreerd: 01 jan 2016, 19:50
Berichtdoor jimf98 » 06 jun 2018, 12:47
Lekken van de carburateur kan verschillende oorzaken hebben: kapotte pakking, missende O-ring, vlotter die lek is, vlotter die blijft hangen. Soms zijn de imi pakkingen zo dun dat je er wel 2 of 3 op elkaar kan doen. Een voor een na lopen dan moet je erachter komen.
jimf98
Geregistreerd: 10 jan 2014, 12:23
Woonplaats: Ouderkerk
Berichtdoor Rop65 » 06 jun 2018, 13:16
Het is ook maar de vraag of de carburateur écht lekt of dat ie steeds een beetje overloopt omdat de kraan openstaat......
Kortom: FAQ
Rop65
Berichtdoor marco » 06 jun 2018, 17:47
jimf98 schreef:Lekken van de carburateur kan verschillende oorzaken hebben: kapotte pakking, missende O-ring, vlotter die lek is, vlotter die blijft hangen. Soms zijn de imi pakkingen zo dun dat je er wel 2 of 3 op elkaar kan doen. Een voor een na lopen dan moet je erachter komen.
Die imi pakkingen hebben ook soms niet de juiste vorm en zijn te breed. dan blijft de vlotter hangen bij de ronding.
Berichtdoor HotWheels » 06 jun 2018, 20:04
Een goede raad is om geen imitatie of aftermarket onderdelen te kopen die je zou nodig hebben om een herstelling uit te voeren vooraleer ook eens te checken of het origineel nog verkrijgbaar/te bestellen is. In Belgie kan je bij een officiële Yamaha dealer eenvoudig aan nog vele onderdelen van FS1 geraken. In Nederland nemen de dealers blijkbaar niet dezelfde moeite voor hun klanten en is men meer aangewezen op webshops, waar men het dan ook vaak moet stellen met imi onderdelen.
Ori is toegegeven meestal wel wat duurder, maar dan hoef je tenminste geen verzendkost te betalen en ben je steeds zeker over de kwaliteit en pasvorm.
Ipv. 3 imi pakkingen op elkaar te wringen, ben je dus beter af (en beterkoop) met 1 ori pakking. Goed materiaal is immers reeds het halve werk! Succes!
HotWheels
Berichtdoor lucS » 06 jun 2018, 20:11
alvast bedankt voor de input en tips - ik bekijk de faq en laat van ons horen
gr
Luc
lucS
Berichtdoor P@trick » 07 jun 2018, 08:02
Aftermarket kan prima op sommige onderdelen en de shops die hier vaak voorbij konen hebben prima spul. Maar je moet wel weten wat je dan neemt, ik zou op alles wat betrouwbaar moet zijn origineel halen, blok enzo / elektrisch . En het ligt er ook aan wat je te besteden hebt .
P@trick
Berichtdoor lucS » 11 jun 2018, 12:23
OK - zijn er ook geode on line shops ?
De koop is rond zonda
lucS
Berichtdoor lucS » 11 jun 2018, 12:24
Wat is de ,goede verhouding 98 benzine met 2 taktolie ?
Voor de Moby van mijn dochter zitten we op 1/40
De koop is rond zondag gaan we hem halen !!
lucS
Berichtdoor P@trick » 11 jun 2018, 19:31
lucS schreef:OK - zijn er ook geode on line shops ?
Je bent Belgisch toch? Mss dat een mede Belgisch forumer, eengoede Belgische weet.
Maar dit zijn een paar goede nl shops.
De beste met stip op 1: http://www.fs1parts.nl/shop/ ik haal hier zelf veel.
2. https://www.jmpbonderdelen.nl/
3.https://www.fs1shop.nl
En natuurlijk marktplaats.nl of 2dehands.nl (be?)
P@trick
Berichtdoor Tombo » 11 jun 2018, 20:04
Ik ben zelf erg fan van JMPB en van FS1parts!
Woonplaats: Achterhoek
Berichtdoor ginofs1 » 11 jun 2018, 21:04
1 op 40 is goed
http://www.ginostuning.com/
Woonplaats: hilversum
Volgende
Keer terug naar Algemeen
cron
