Fs1 2ru loopt slecht
Jkroes
Bericht door Jkroes »
Hallo, ik heb een Yamaha fs1 2ru uit 1987 maar ik heb een probleem. Het lijkt alsof hij heel veel valse lucht krijgt, maar ik heb geen idee waar weg. Hij trekt slecht en tijdens het rijden schokt hij vooruit. Heb de carburateur ook al helemaal schoongemaakt. Als ik hem koud start en ik geef gas. Doet hij niks tot ik vol gas geef en dan gaat hij hoog in toeren lopen. Misschien weet iemand hier iets, iets wat ik kan proberen?
Gr Jkroes
Re: Fs1 2ru loopt slecht
Check eens hoe vet de ontsteking is.
Jkroes
Zal even kijken
Jkroes
Heb naar de bougie gekeken en is goed. Heb al een nieuwe bougie, nieuwe bobine en nieuwe bougie dop. Toch lijkt het alsof de verbranding niet goed is. Start moeilijk, en als hij start hoor ik een heel laag geluid en veel rook.
Gebruik je het oliepompje nog?
Jkroes
Nee die gebruik ik niet meer
Heb je de aansluiting van de oliepomp goed afgesloten? Anders kan die daar valse lucht aanzuigen
Jkroes
Op de carburateur bedoel je?. Ik heb vanaf dat ik hem heb er geen problemen mee gehad en nu begint hij raar te doen. Kan dat het dan zijn?
P@trick
Bericht door P@trick »
Jkroes schreef:Op de carburateur bedoel je?. Ik heb vanaf dat ik hem heb er geen problemen mee gehad en nu begint hij raar te doen. Kan dat het dan zijn?
Kan natuurlijk van alles zijn, zijn oude brommers.
Heb je tijdens de tijd dat je hem had al eens wat onderhoudt gedaan? En hoelang heb je hem?
Anders is het daar nu mooi tijd voor, nieuwe contact punten, carburateur schoon maken, afstellen ontsteking, uitlaat schoon maken (uitbranden) (mss ploft hij hierdoor), nieuwe lucht filter. ..etc..
Cilinder uitlaatpoort schoon maken (cilinder van de brommer afhalen), kopje schoon maken (en allemaal nieuwe pakkingen).
Ik zou zelf beginnen met, schoon maken uitlaat en cilinder uitlaatpoort. De uitlaatpoort kun je denk ik al schoonmaken als de uitlaat eronder uit is. Wel oppassen dat je zuiger niet raakt. Hoef je niet gelijk pakkingen te kopen. Kijken of de benzine goed uit het slangetje van de tank komt, zit er nog genoeg benzine in?
En goed kijken of alle gangetjes van carburateur schoon zijn (doorblazen), en de sproeiers niet verstopt zitten, Valse lucht controleren, voelen langs cilinder of het ergens blaast. En daarna na afstelling kijken. Alvorens je spulletjes gaat kopen.
Jkroes
Oké ik zal dan eerst de uitlaat er even afhalen, en dan alles schoonmaken. Carburateur heb ik al helemaal schoon gemaakt. Hoe stel je de ontsteking af. Dat heb ik sinds ik hem heb nog nier gedaan...
P@trick
Jkroes schreef:Oké ik zal dan eerst de uitlaat er even afhalen, en dan alles schoonmaken. Carburateur heb ik al helemaal schoon gemaakt. Hoe stel je de ontsteking af. Dat heb ik sinds ik hem heb nog nier gedaan...
Ik heb veel gehad aan de FAQ's hier, deze gaat over ontsteking afstellen.
viewtopic.php?f=6&t=22" onclick="window.open(this.href);return false;
De rest staat hier:
viewforum.php?f=6" onclick="window.open(this.href);return false;
staat van alles nuttigs in.
Oliekeerring achter de ontsteking nog goed?
Contactpunt aan vervanging toe misschien?
NIX schreef:Check eens hoe vet de ontsteking is.
Dat zeg ik :lol:
Jkroes
Wat wordt er hier met de ontsteking bedoeld? Ik heb de ik heb de linker carterdeksel er af gehaald en daar onder zat alles er onder. Alles was helemaal vies.
