special tool
special tool
Berichtdoor pee67 » 01 nov 2018, 17:33
Op onderstaande link staat vermeld dat er een speciale tool is om de binnenpoot los te maken.
Ik kan nergens vinden hoe dit eruit ziet,
Iemand hier een voorbeeld van of info hoe het eruit ziet>
http://pic30.picturetrail.com/VOL1553/7 ... 660112.jpg
Woonplaats: Mieldere
Re: special tool
Berichtdoor Kees » 01 nov 2018, 19:59
Ha Pee,
Gaat het om een DX poot? Die heb ik wel zonder die special tool verwijderd. Let wel op dat je de inbus onder in de poot er uit haalt!
Groet uut Doezum,
Kees.
Kees
Geregistreerd: 22 feb 2015, 11:53
Woonplaats: Doezum
Re: special tool
Berichtdoor pee67 » 01 nov 2018, 20:06
Voor de dx ja, 1J5/2F2.
De inbus draait wel netjes rond maar krijg ik er niet uit.
Vandaar dat ik de zuiger aan de binnenkant (van boven af door de binnenpoot heen) wil vast zetten met die "speciale" tool
Re: special tool
Berichtdoor Kees » 01 nov 2018, 20:11
Dan zou proberen eentje te maken van een stuk draadeind.
Groet uut Doezum,
Kees.
Kees
Woonplaats: Doezum
Re: special tool
Berichtdoor pee67 » 01 nov 2018, 20:39
Met het draadeind was ik al bezig.
Nu weet ik alleen niet hoe het eruit moet zien.
Re: special tool
Berichtdoor yamaha_fs1_2ru » 02 nov 2018, 15:46
het is net een verstuivertrekker zo.
Geregistreerd: 26 sep 2006, 19:33
Woonplaats: Fryslân
Re: special tool
Berichtdoor NIX » 03 nov 2018, 11:15
Ik heb een lange M4 bout in het aftapgat gedraaid, dat hield de boel binennin net voldoende tegen om de imbus eruit te draaien. Ik vind de beschrijving bij 2 helemaal waardeloos.
Woonplaats: Milsbeek
Re: special tool
Berichtdoor fizzie » 03 nov 2018, 13:01
Inbus door het aftapplugje werkt ok.
Maar als de boel echt vast zit niet.
Ik heb ooit een linkse tap op een buis gelast om de boel los te krijgen.
Ik weet alleen de maat van de tap niet meer.
Mss heeft iemand zo'n demper liggen en kan hij deze te opmeten.
fizzie
Geregistreerd: 14 sep 2011, 14:37
Re: special tool
Berichtdoor pee67 » 03 nov 2018, 17:53
NIX schreef:Ik heb een lange M4 bout in het aftapgat gedraaid, dat hield de boel binennin net voldoende tegen om de imbus eruit te draaien. Ik vind de beschrijving bij 2 helemaal waardeloos.
Idd, de uitleg van punt 2 is compleet ruk .... maar daar lees ik gewoon overheen.
Re: special tool
Berichtdoor pee67 » 03 nov 2018, 17:55
fizzie schreef:Inbus door het aftapplugje werkt ok.
Als ik de opening (gat diameter) weet van de bovenkant van de demper heb ik meer info.
En een duidelijke foto ervan plaatsen maakt het nog makkelijker.
Re: special tool
Berichtdoor fizzie » 04 nov 2018, 11:57
En ook met linkse tap wordt het een feest om los te krijgen.
Als het niet wil lukken is het beter te stoppen met schroeven.
Dan is er nog een optie.
Met de linkse tap de demper tegen houden en de kop van bout er af boren.
Dan kan de demper er uit.
Niet te ver in boren. Alleen de kop los van de bout. Dan heb je nog iets om vast te pakken.
fizzie
Re: special tool
Berichtdoor opnieuweenfs1 » 03 apr 2019, 12:08
Als ik een binnenpoot van een fs1 dx wil verwijderen gebruik ik altijd een slagtol met inbus 8 erop.
soms draait de zuiger dan ook mee, dit kan je oplossen door de binnenpoot tegen veerdruk in naar buiten te trekken.
en dan met vol vermogen de slagtol bedienen, met 2 man werkt dit het beste.
opnieuweenfs1
Geregistreerd: 19 mei 2018, 16:00
