Knipper licht fs1
Knipper licht fs1
Berichtdoor dickfs1 » 04 jan 2019, 13:14
Hallo onlangs knipperlichten gemonteerd maar werkt niet naar behoren
De knippers doen het wel als de motor niet draaid dat gaat prima
Maar als de motor draaid branden ze wel maar knipperd niet alleen bij laag toeren bij het gas geven branden ze continu wie heefd hier over een idee bedrading zit correct aan gesloten accu is ook nieuw
Gr dick
Qua patet orbis
dickfs1
Woonplaats: westland
Re: Knipper licht fs1
Berichtdoor NIX » 04 jan 2019, 14:28
Klinkt als een kapotte gelijkrichter.
Woonplaats: Milsbeek
Berichtdoor dickfs1 » 04 jan 2019, 15:29
Oké Henk hoe kan je die testen
Qua patet orbis
dickfs1
Berichtdoor NIX » 04 jan 2019, 15:56
Ik test ze met een testlampje met 2 leds. Accu loskoppelen, motor starten en dan mag er alleen gelijkstroom op de rode draad staan.
Berichtdoor dickfs1 » 04 jan 2019, 17:08
Heb jij toevallig nog een goede Gelijk richter voor mij in de mats
Qua patet orbis
dickfs1
Berichtdoor HotWheels » 04 jan 2019, 20:28
voor slechts 4 euro ben je zo gematst :roll:
https://fs1parts.nl/shop/product_info.p ... 0675273f2b"
HotWheels
Berichtdoor dickfs1 » 06 jan 2019, 17:22
Inmiddels Gelijk dichter besteld hij trok de accu leeg dus wacht uit
Qua patet orbis
dickfs1
Berichtdoor dickfs1 » 13 jan 2019, 10:12
Inmiddels gelijkricher vervangen maar nog niet het resultaat wat verwacht werd wie weet raad voor mij
Qua patet orbis
dickfs1
Berichtdoor P@trick » 13 jan 2019, 13:16
Is je aarde wel Okay ? Met draad testen naar aarde bij accu? Knipperen ze wel als voorlamp aan of uit is? Je moet nu zaken gaan uitsluiten lijkt me.
Wat ik weet is, volgens mij is dit circuit los van al het andere spul dus via de accu, niets met de motor te maken. tenminste niet bij Mn 2f2 , hoe het met oudere zit weet ik niet. Zit er niet ergens een draad verkeerd dat de aarde weg valt of iets dergelijks? De knippers lijken mij erg gevoelig hiervoor.. aangezien er maar 1 draad naar ze toe gaat.
Clignoteur goed aangesloten?
P@trick
Berichtdoor dickfs1 » 13 jan 2019, 17:42
Gewoon op de accu doen de knippers perfect maar als je de brommer start heb ik het idee dat de knippers meedoen met de verlichting
Qua patet orbis
dickfs1
Berichtdoor dickfs1 » 28 jan 2019, 18:34
Bij de accu zitten de bedrading goed aangesloten knippers werken goed op de accu maar raar als je de brommer start gaan de knippers branden zonder te knipperen kom er niet uit op dit moment wie heefd raad voor mij
Qua patet orbis
dickfs1
Berichtdoor opnieuweenfs1 » 29 jan 2019, 06:07
zoals je het nu beschrijft lijkt het erop dat er een verbinding is tussen je wisselstroom draden van je verlichting en de draden van je gelijkspanning.
kijk je kabelboom eens goed na.
Ton.
opnieuweenfs1
Geregistreerd: 19 mei 2018, 16:00
Berichtdoor P@trick » 30 jan 2019, 10:32
opnieuweenfs1 schreef:zoals je het nu beschrijft lijkt het erop dat er een verbinding is tussen je wisselstroom draden van je verlichting en de draden van je gelijkspanning.
Ton.
Zoiets zal het wel zijn, verkeerde draad (draden) op elkaar aangesloten, ik zou even kijken bij de draden die uit het blok komen en bijbehorende stekker, 4 draden als ik me niet vergis. En ook in de koplamp, of hier alles goed zit, bijvoorbeeld draden naar contactslot.
Maar zoals hier boven beschreven , je zult je draadboom na moeten lopen op kleur en/of doormeten.
P@trick
Berichtdoor dickfs1 » 30 jan 2019, 21:27
Zal ff in het weekend de boel nalopen bedankt voor de reacties
Qua patet orbis
dickfs1
Berichtdoor dickfs1 » 02 feb 2019, 11:38
Heb alles nagelopen bedrading zit goed kom er niet uit
Qua patet orbis
dickfs1
Volgende
Keer terug naar Algemeen
