hulp met dikke vorkpoten 2
Berichtdoor fokkon » 17 dec 2018, 22:38
Eerder vroeg ik hulp om een poot uit elkaar te krijgen. Dit is gelukt!
Nu het volgende mysterie wat ik niet snap:
1 van de poten heeft een binnendemper met gaatjes. Ik ken dit wel van motoren, deze zitten dan aan de onderzijde met een bout aan de buitenpoot vast. Deze zit er los in, in de buitebpoot is ook geen bevestigingspunt. Als deze er los in zit heeft hij geen functie.
De binnenpoot waar hij in zit heeft aan de onderzijde geen glijbus.
Al met al snap ik niet hoe de poot met het dempertje (kort zwart buisje met gaatjes) weer in elkaar moet.
Heb diverse onderdelensites en tekeningen bekeken. Ik vind wel een bijpassende tekening, maar geen onderdelen.
Wie kan mij uitleggen hoe dit weer in elkaar moet zodat het dempertje goed gemonteerd zit en de binnenpoot geleiding heeft in de buitenpoot?
Hierbij de fotos:
fokkon
Geregistreerd: 22 dec 2013, 22:08
Re: hulp met dikke vorkpoten 2
Berichtdoor fokkon » 17 dec 2018, 22:51
fokkon
Berichtdoor NIX » 17 dec 2018, 23:22
De linkerbinnenpoot is wat in de dikkepoten vork hoort. Daar moet je er dus nog een van zien te krijgen. Beide onderpoten horen dus onderin dicht te zijn. De poot met de losse plunjer en veer is voor een later type. Die heeft ook een dop met fijn draad ipv een bout bovenop.
Of in het kort: de rechterbinnenpoot is voor een jonger type en dus verkeerd.
De tekening is van het jongere type.
Woonplaats: Milsbeek
Berichtdoor fokkon » 17 dec 2018, 23:33
Aanvulling:
Nog even goed in de poot gekeken waar de binnenpoot met demper uit komt.
Hier zat dus nog een los glijbusje in. Deze heeft dus zo van de binnenpoot af kunnen glijden. (zie laatste foto) Een extra mysterie voor me.
Busje staat er nu ook bij op de fotos:
fokkon
Berichtdoor fokkon » 17 dec 2018, 23:34
sorry NIX ik las je reactie later.
Een verkeerde binnenpoot dus; beide binnenpoten moeten er dus gewoon hetzelfde uitzien?
fokkon
Berichtdoor NIX » 18 dec 2018, 15:51
Ja. Heeft er trouwens een onverlaat een gat onderin die ene buitenpoot geboord?
Berichtdoor fizzie » 19 dec 2018, 19:22
Idd de linker is de juiste.
Sjon in hilversum heeft deze na laten maken.
Zijn dus nieuw te koop.
fizzie
Geregistreerd: 14 sep 2011, 14:37
Berichtdoor fokkon » 28 jan 2019, 14:00
Bedankt voor alle info.
Ik heb ze even door de straalcabine gehaald en hoop dat jullie me met twee vragen kunnen helpen.
Het gat van beide voor de as is verschillend. Klopt dit of heeft iemand hier een boormachine door gehaald? Zie foto:
De schroef aan de onderzijde zit los, als je deze vast draait dan draait het binnenwerk mee. Iemand een tip hoe het binnenwerk tegen te houden? Schroef, zie foto:
Hoor het graag!
Groet Fokko
fokkon
Berichtdoor NIX » 28 jan 2019, 15:53
Asgaten horen even groot te zijn. Ik zou eens een binnenpoot ondersteboven in de buitenpoot steken om te zien of aandrukken dat binnenwerk tegenhoudt. Moet je wel de juiste poot pakken.
Berichtdoor Marcel » 28 jan 2019, 16:46
In dat grotere gat gaat toch een moer die op de as komt?
Marcel
Geregistreerd: 13 mei 2015, 16:50
Woonplaats: omgeving Rotterdam
Berichtdoor fokkon » 28 jan 2019, 19:03
op de tekeningen vind ik een busje terug wat precies in dit gat lijkt te passen:
https://www.cmsnl.com/yamaha-fs1edx-1976-england-type-596_model20293/90387-127e0_9038712272/#.XE9DJ1xKjIU
fokkon
Berichtdoor Marcel » 28 jan 2019, 21:03
Is deze tekening van de FS1 die jij hebt? Er staan er velen op die site en je moet wel het juiste type zoeken voor je conclusies trekt.
Marcel
Berichtdoor pee67 » 28 jan 2019, 21:27
Marcel schreef:In dat grotere gat gaat toch een moer die op de as komt?
nee
Woonplaats: Mieldere
Berichtdoor pee67 » 28 jan 2019, 21:28
fokkon schreef:op de tekeningen vind ik een busje terug wat precies in dit gat lijkt te passen:
Dat is de bus voor het achterwiel nieuw type wat aan de tandwielkant gebruikt wordt.
Berichtdoor NIX » 29 jan 2019, 12:15
Precies.
Volgende
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 0 gasten
cron
