Verlichting 3e9
Verlichting 3e9
Berichtdoor pieter de bruijn » 03 feb 2019, 07:52
Hallo .
Misschien een domme vraag , maar ben nieuw hier .
Heb in 1970 een fs1 gehad .
Dus mijn kennis is gedeeltelijk weg .
Ben met de kabelboom bezig . heb een vraag ,
Wat doet het op de accu (zonder dat de motor loopt?)
en wat doet het als de motor loopt ( verlichting enz ? )
En heb een probleem met foto's plaatsen , kan iemand me dat uitleggen?
BVD Pieter .
pieter de bruijn
Geregistreerd: 05 nov 2018, 17:05
Re: Verlichting 3e9
Berichtdoor opnieuweenfs1 » 03 feb 2019, 09:07
Hallo Pieter, welkom op het fs1 forum.
Als je je contact aanzet zonder de motor te starten dan zal als alles goed aangesloten is je neutraallampje moeten branden,
daarnaast zou je claxon, knipperlichten en remlicht moeten werken.
Zet je met motor uit je contact op de lichtstand dan zal daarbij je tellerverlichting en achterlicht moeten branden.
Zodra je dan de motor start zal daarbij je koplamp erbij gaan branden.
Je accu zorgt tevens voor een stabilisatie op je boordspanning, zonder aangesloten of een kapotte accu is de kans erg groot dat alle lampen doorbranden als je gas geeft.
Ton.
Laatst bijgewerkt door opnieuweenfs1 op 04 feb 2019, 16:21, in totaal 1 keer bewerkt.
opnieuweenfs1
Geregistreerd: 19 mei 2018, 16:00
Re: Verlichting 3e9
Berichtdoor pieter de bruijn » 03 feb 2019, 16:06
Dankjewel nu is het duidelijk
pieter de bruijn
Re: Verlichting 3e9
Berichtdoor neliswirken » 02 maart 2019, 15:45
Wie weet de oplossing ?
Mijn richtingaanwijzers werken goed als het contact aan staat. Als ik daarna de brommer start , werken de richtingaanwijzers ook nog, maar het is dan net of ze wisselstroom krijgen, ze gaan heel snel knipperend aan en uit.
Accu is nieuwe en gelijkrichter ook al vervangen.
Waar zou dat aan kunnen liggen ? Oplossing wordt beloond
neliswirken
Geregistreerd: 23 okt 2018, 07:54
Gebruikers op dit forum: Tombo en 4 gasten
cron
