Vonken tussen de contactpunten met nieuwe ori condensator
Berichtdoor Hans Driessen » 12 apr 2019, 22:38
Mijn Yamaha 2f2 liep niet goed en gaf vonken tussen de contactpunten
wat doe je dan bestelt een nieuwe originele condensator en soldeer die
erin. Bij lage toeren gaat het prima als ik hoog in de toeren zit, begint het
weer tussen de contactpunten te vonken en stort het vermogen in
waar zou dit aan kunnen liggen
cylinder z1
carcurateur 16 mm schoon sproeier 170
tandwiel verhouding 13/42
Hans Driessen
Geregistreerd: 15 jun 2016, 23:32
Re: Vonken tussen de contactpunten met nieuwe ori condensato
Berichtdoor P@trick » 13 apr 2019, 07:28
Massa? Even extra draad trekken van blok naar massa? Eerst even provisorisch, dan weet je het.
P@trick
Berichtdoor Hans Driessen » 13 apr 2019, 11:51
Heb ik gedaan, wordt wel iets minder maar nog niet genoeg. Blijft vonken bij hoge toeren.
Hans Driessen
Berichtdoor NIX » 13 apr 2019, 12:39
Af e toe een vonk of 1 langdurige vonk?
Woonplaats: Milsbeek
Berichtdoor Hans Driessen » 13 apr 2019, 12:48
langdurig
Hans Driessen
Berichtdoor marco » 13 apr 2019, 13:43
Dan is de condensator al overleden
Berichtdoor NIX » 13 apr 2019, 14:05
Nog 1 mogelijkheid: dat de bobine erg slecht is.
Berichtdoor Hans Driessen » 13 apr 2019, 17:48
bobine getest is ook in orde
Hans Driessen
Berichtdoor P@trick » 14 apr 2019, 08:53
Deze condensator ook kapot???
P@trick
Berichtdoor pee67 » 14 apr 2019, 09:01
Meet de bobine ook eens door als deze goed warm is na een ritje.
Woonplaats: Mieldere
Berichtdoor opnieuweenfs1 » 14 apr 2019, 09:21
een nieuwe condensator kan na lang liggen ook zijn capaciteit verliezen,
ook als het een originele betreft. een veel gebruikte term is een nos product.
Wat je kan doen om dit uit te sluiten is nog een condensator parallel aansluiten op je zwart/witte draad.
opnieuweenfs1
Geregistreerd: 19 mei 2018, 16:00
Berichtdoor NIX » 14 apr 2019, 12:46
Hans Driessen schreef:bobine getest is ook in orde
En hoe heb jij die getest?
Berichtdoor opnieuweenfs1 » 14 apr 2019, 14:26
Als je een extra condensator parallel aansluit en er ontstaan minder vonken tussen de contactpunten,
dan kan je ervan uitgaan dat de andere slecht of kapot is.
Bij het solderen van een nieuwe condensator moet je ervoor zorgen dat deze niet te warm wordt,
anders ben je al snel zijn capaciteit kwijt.
Verder lees ik nergens dat de contactpunten ook vervangen zijn, als die maar iets zijn ingebrand ontstaan er ook vonken.
tevens zal op hogere toeren je vonk minder krachtig worden. dit verklaart misschien ook het probleem van instorten op hogere toerentallen.
Het contactvlak van de contactpunten moeten zo vlak als mogelijk zijn, de sterkste vonk ontstaat immers bij het zeer plotseling verbreken van de stroom.
opnieuweenfs1
Berichtdoor Marcel » 15 apr 2019, 09:17
Houd er wel rekening mee dat als je een condensator er parallel bij plaats de waarden optellen. Als er een van 4 micro farat in zit en je zet er nog een parallel bij dan heb je dus 8uf (waarden slechts als voorbeeld)
Marcel
Geregistreerd: 13 mei 2015, 16:50
Berichtdoor opnieuweenfs1 » 15 apr 2019, 20:31
ja dat klopt, maar het is alleen maar om te weten of probleem in de bestaande condensator zit.
opnieuweenfs1
Volgende
