Grote-kleine-vragen-topic #9
Rene2f2
Hallo allemaal,
Mijn rechtercarter helft is gescheurd. Het betreft een 2RU blok. Nu zie ik op Marktplaats een 378 helft staan. Kan iemand mij vertellen of deze onderling uitwisselbaar zijn?
Het betreft dus het deel met de aftapplug er in.
Zie het te koop topic op dit forum voor het hele verhaal.
Groeten,
René
Groeten,
René
Ja, maar dan moet je ook de kap wisselen met eentje voor membraaminlaat.
Rene2f2
Want een 378 is voor een membraan blok? Je kunt hem dus niet gebruiken voor schijf van de 2RU?NIX schreef:Ja, maar dan moet je ook de kap wisselen met eentje voor membraaminlaat.
- scirocco
Nee. Dan moet je een 2ru schijf Carter zoeken. En anders ombouwen naar membraamRene2f2 schreef:Want een 378 is voor een membraan blok? Je kunt hem dus niet gebruiken voor schijf van de 2RU?NIX schreef:Ja, maar dan moet je ook de kap wisselen met eentje voor membraaminlaat.
Of een FS1 carter, maar die vind je ook niet zomaar.
- Henk7777
Ik had een carter helft waar bij het vliegwiel een stuk was uitgebroken..
Ik heb die laten lassen / repareren door een neef van mij die geniaal is op het gebied van lassen en echt alles kan lassen, dus ook aluminium.
Ik had wel een ander carter deksel liggen waar hij "donor materiaal" uit gebruikt heeft..
Denk dat hij jouw carter scheur wel kan repareren..
https://vanbuurenlaswerken.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Succes, Henk
Succes, Henk
Henk7777
Yamaha FS1 1969
BMW R1250GS 40year edition 2021
Kawasaki KZ750 ltd 1981
Yamaha FS1 1969
- 2000km gereden
Een uitgebroken Aftapplug is prima te repareren.
Ik heb er genoeg gelast.
P@trick
Iemand tips hoe je Declan’s aan de buitenkant het beste schoon maakt zonder al te veel krassen te creëren?
P@trick
Krassen in de lak , want dat gebeurt als je er met een doek of iets overheen gaat.
carrejans
Ik krijg een tankdop met slot niet meer open. Het slot al dagenlang aan inspuiten met wd40. Maar geen resultaat.
Enige tips?
Enige tips?
carrejans
Enige tips?
Enige tips?
carrejans
Ondertussen gewoon uitgeboord. Wist niet dat dat zo makkelijk zou gaan.
- HotWheels
Ik zie sinds begin dit jaar geen posts meer van fs1man, noch ginofs1 (=moderator), forumleden die voorheen geregeld iets van zich lieten horen. Vreemd toch .. of niet?
Weet iemand (of de andere moderators?) soms iets meer of zij misschien via andere social media (fb, tapatalk, ..) nog bezig zouden zijn met het fs1 gebeuren?
Ook van Jet en Gert al lange tijd niets meer vernomen ..
