FS1 project van Nozem
Berichtdoor Nozem » 03 feb 2016, 21:20
Vorig jaar in november 2015 werd mij een yamaha aangeboden en had er toen
geen interesse in vanwege de prijs, conditie en ruimtegebrek.
Na kortgeleden 2 brommers van de hand gedaan te hebben begon het toch weer te kriebelen
en heb gister de in november aangeboden yamaha opgehaald.
Laatste keer dat deze op de weg was geweest was in 2000,
dus al een lange stilstand tijd, daar gaat nu verandering in komen.
Vanavond even een dopje benzine in de cilinderkop gedaan en hij liep bij de 1'e kick :D
Plaatje bij het praatje
Meerdere fotos volgen nog zodra ik er weer mee verder ga :mrgreen:
Laatst bijgewerkt door Nozem op 20 mei 2018, 10:49, in totaal 2 keer bewerkt.
Nozem
Geregistreerd: 03 feb 2016, 14:51
Woonplaats: Joure
Re: FS1 project van Nozem
Berichtdoor fs-ael » 03 feb 2016, 23:25
Leuke fs1 :D , heb je ook de tank en kappen erbij? welk type is het eigenlijk?
Geregistreerd: 17 jun 2006, 20:02
Woonplaats: Andel / Ael
Berichtdoor Nozem » 03 feb 2016, 23:46
fs-ael schreef:Leuke fs1 :D , heb je ook de tank en kappen erbij? welk type is het eigenlijk?
De tank, kappen en spatborden zijn er bij, ze zijn er nu af voor een grondige poetsbeurt.
En het type laat ik nog even in het midden :D
Nozem
Woonplaats: Joure
Berichtdoor Nozem » 04 feb 2016, 18:34
Zo stond de fs1 er bij in November :cry: .
Kees vroeg hoe de opbouw er ging uit zien, zo gaat hij voor een groot deel ook weer worden kwa opbouw.
Maar dan zonder roest :mrgreen:
Laatst bijgewerkt door Nozem op 20 mei 2018, 10:50, in totaal 2 keer bewerkt.
Nozem
Woonplaats: Joure
Berichtdoor Nozem » 04 feb 2016, 18:40
Op de zijkappen zat groene aanslag (zoals je bij koper vaak ziet) na wat poetsen zijn ze weer toonbaar :mrgreen: .
Nozem
Woonplaats: Joure
Berichtdoor NIX » 04 feb 2016, 20:06
Maar wat is het? Frame ziet eruit als een 3E9 of 2RU. Matchend blokje? Tank en kappen is late 1J5 of 2F2. Vork ook.
Woonplaats: Milsbeek
Berichtdoor Nozem » 04 feb 2016, 20:56
NIX schreef:Maar wat is het? Frame ziet eruit als een 3E9 of 2RU. Matchend blokje? Tank en kappen is late 1J5 of 2F2. Vork ook.
Het frame is een 3E9 met een 1J5 blok met FS1 cilinder.
Nozem
Woonplaats: Joure
Berichtdoor Nozem » 05 feb 2016, 22:09
Gister een nieuwe binnenband gehaald (oude was gescheurd bij het ventiel),
haal ik het achterwiel eruit, zie ik dat er een deel rondom het lager weg is.
Daar wil ik niet mee doorhobbelen, dus vanmiddag opzoek gegaan naar een ander achterwiel.
Dat zoeken ging erg rap, 1 belletje, opgehaald, met een nieuw tandwiel erop,
nieuwe remschoenen gemonteerd, bandje erom gedaan en zie daar.
Nu nog de iets te lange remstang nog inkorten, dan is het achterwiel project klaar.
Laatst bijgewerkt door Nozem op 20 mei 2018, 10:51, in totaal 2 keer bewerkt.
Nozem
Woonplaats: Joure
Berichtdoor pee67 » 05 feb 2016, 22:13
Remstang inkorten?
Is het wel de juiste remstang?
Zit deze wel juist gemonteerd?
Ik heb dit namelijk nog nooit gehoord/meegemaakt dat deze ingekort moest worden.
Woonplaats: Mieldere
Berichtdoor Jeti » 05 feb 2016, 22:18
Ja die imi remstangen zijn een stuk langer.
Woonplaats: Edam
Berichtdoor marco » 05 feb 2016, 22:33
Jeti schreef:Ja die imi remstangen zijn een stuk langer.
Is makkelijk in te korten.
Berichtdoor fs1man » 05 feb 2016, 23:15
Die is wel erg lang , blijft er na het inkorten wel voldoende schroefdraad over?
Geregistreerd: 16 okt 2008, 22:31
Berichtdoor Nozem » 05 feb 2016, 23:53
Ik kort hem in aan de rempedaal kant,
kan weinig mis gaan als je vooraf opmeet welke lengte de remstang uiteindelijk moet hebben.
Zoals je nu kan zien is deze veel te lang, het wiel moest geheel naar voren toe anders stond ie op de rem,
rempedaal heeft nu de omgekeerde werking.
Nozem
Woonplaats: Joure
Berichtdoor marco » 06 feb 2016, 21:15
fs1man schreef:Die is wel erg lang , blijft er na het inkorten wel voldoende schroefdraad over?
Ja je moet de voorkant inkorten.
Ff ombuigen en een nieuw gaatje boren.
Berichtdoor fs-ael » 07 feb 2016, 19:06
klein vraagje nog, Ik zie dat je eerst een oud model achternaaf ( met losse tandwieldrager) er in had zitten
en nu voor een nieuw model naaf gegaan bent.
Hoe heb je het opgelost aan de linkse zijde waar het gat voor de as en kettingspanner nu veel te groot is ?
Volgende
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 4 gasten
