valse lucht
valse lucht
ik ben nieuw hier en heb sinds 2 jaar een FS1 3E9 bouwjaar 1980 4bak gekregen van vrienden van mij.
De brommer reed nog niet super maar uitlaat zat dicht, koppeling slecht etc.
Dit alles vervangen maar blijft slecht optrekken, vaak in hoge toeren draaien als je koppeling in knijpt en slaat op een gegeven moment af als je stilstaat. soort vaan dood moment.
uiteindelijk met remreiniger ontdekt dat de aansluiting van de carburateur op het spruitstuk (origineel) lek is. Andere carburateur geplaatst en als poging de verbinding afgekit en blijkt dat hij toen goed liep. de kit is niet eindeloos en lekte na 100km weer.
Is dit bekend bij iemand en wat zou je er definitief aan kunnen doen? wordt er gek van en is niet leuk rijden zo.
Heb ook een ander spruitstuk en membraam (16mm) gekocht en geprobeerd maar startte helemaal niet meer.
p.s. ik heb echt gericht met dun buisje op de aansluiting van het spruitstuk dus niet in de carburateur en aansluiting blok spruitstuk gespoten.
- HotWheels
Re: valse lucht
Hey ed 3e9, elkeen is ooit nieuw hier, maar zou jij het leuk vinden dat iemand aan je deur aanbelt met een probleem/vraag zonder dat ie zich voorstelt?
Of is dat eigen aan de tijd?
- Dr. Bob
Re: valse lucht
Het is waarschijnlijk dat je carburateur te ruim op het spruitstuk zit. Beste is een nieuwe afdichting ertussen:
https://www.fs1shop.nl/ringpakking-carb ... -1183.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: valse lucht
Wat je ook wel ziet is dat het membraanhuis met inbusbouten op het spruitstuk zit geschroefd.
Dit zorgt ook vaak voor valse lucht omdat de kop van bouten net iets te hoog is waardoor het spuitstuk niet volledig
afsluit op het carterdeel
Re: valse lucht
De nieuwe spruitstukken zijn ook iets te klein van diameter waardoor de carb net niet pastDr. Bob schreef:Het is waarschijnlijk dat je carburateur te ruim op het spruitstuk zit. Beste is een nieuwe afdichting ertussen:
https://www.fs1shop.nl/ringpakking-carb ... -1183.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: valse lucht
Erg vreemde reactie maar begrijp dat ik niet gewenst ben op deze manier. ik zal me direct wel weer uitschrijven. Excuus.HotWheels schreef:Hey ed 3e9, elkeen is ooit nieuw hier, maar zou jij het leuk vinden dat iemand aan je deur aanbelt met een probleem/vraag zonder dat ie zich voorstelt?
Oja ben 52 jaar, 1.70m lang 82 kilo getrouwd en 2 dochters en heb sinds 2 jaar een nieuwe hobby Yamaha FS1. Deze heb ik op mijn 16e verjaardag nieuw gekocht en ben bezig om hem in dezelfde staat te krijgen.
Veel succes met het Forum verder.
Re: valse lucht
Ho ho, zo stellig zijn we nou ook weer niet. De reactie van hotwheels was redelijk bot. Niet iedereen is gelukkig zoed 3e9 schreef:Erg vreemde reactie maar begrijp dat ik niet gewenst ben op deze manier. ik zal me direct wel weer uitschrijven. Excuus.HotWheels schreef:Hey ed 3e9, elkeen is ooit nieuw hier, maar zou jij het leuk vinden dat iemand aan je deur aanbelt met een probleem/vraag zonder dat ie zich voorstelt?
Je bent gewoon welkom hier!!
- 50km gereden
Re: valse lucht
Doe eens een beetje rustig, idioot.HotWheels schreef:Hey ed 3e9, elkeen is ooit nieuw hier, maar zou jij het leuk vinden dat iemand aan je deur aanbelt met een probleem/vraag zonder dat ie zich voorstelt?
- Dr. Bob
Re: valse lucht
Jammer, er wordt al niet veel meer op het forum geschreven. Wat mij betreft wil ik mijn kennis wel delen met iedereen die problemen heeft met zijn Yamaha.
Jezelf voorstellen is wel zo netjes, maar niet verplicht.
Re: valse lucht
Maar mensen hebben wel lange tenen, zeg. 4 Aardige reacties en 1 wat mindere en weg is ie.
