Pagina 1 van 2
Gierend geluid, axiale speling op versnellingsbak as
Geplaatst: 10 mei 2022, 21:27
Sinds m'n laatste rit heb ik een ontzettend gierend geluid vanuit mijn blok. In de vrij hoor je niks bijzonders, zodra je het blok in de versnelling zet en gaat rijden, begint deze ontzettend te gieren, met de koppeling in is het weg. Verder voelt het blok dan ook 'rauw' aan.
MIjn eerste verdachte was dus de koppeling, misschien de moer losgelopen. Net de kap er af gehaald, maar de moer (en de moer van het primaire tandwiel) zat nog gewoon vast.
Wel viel mij op dat de koppelingskorf wat axiale speling had, en dus ook wat speling op het primaire tandwiel. Ik heb de korf gedemonteerd, en ik kan de as (nummer 1 in de exploded view) axiaal zeker 4 tot 5 mm heen en weer bewegen. Het lijkt mij dus hier in te zitten (een 2e blok wat ik heb liggen, heeft deze speling niet). Dat zou het gieren verklaren, want de korf wilt nu (denk ik) naar 'buiten lopen' of 'jutteren' zodra ik ga rijden (verklaart ook waarom het blok rauw voelt).
Ik snap alleen niet zo goed hoe deze speling nu veroorzaakt wordt, aangezien de as aan de andere kant (als ik het goed heb) in een bronzen lagerbus draait in het carterdeel en in principe opgesloten zit tussen de 2 carterhelften.
Iemand enig idee?
Re: Gierend geluid, axiale speling op versnellingsbak as
Geplaatst: 10 mei 2022, 21:48
Lijkt wel of het geluid veroorzaakt word doordat de korf tegen de kap aan loopt.
Ligt er niks onder in je Carter?
Geplaatst: 10 mei 2022, 22:02
Nee, alles is schoon en de olie was ook gewoon normaal van kleur, geen zilvere waas (of slijpsel er in).
Filmpje ter verduidelijking:
https://youtube.com/shorts/k5n6-af_T8M?feature=share
Geplaatst: 10 mei 2022, 22:42
Is niks geks volgens mij die speling.
Geplaatst: 10 mei 2022, 22:57
Hm ok. Het 2RU blok wat er onder uit komt heeft die speling niet
Geplaatst: 11 mei 2022, 11:42
En als de koppeling compleet gemonteerd is heb je dan ook speling?
3 plaats had je toch?
Geplaatst: 13 mei 2022, 17:33
door kittop
marco schreef: ↑10 mei 2022, 22:42
Volgens mij ook...
Geplaatst: 14 mei 2022, 08:29
Ik kreeg meer berichten dat de bronzen bus waarschijnlijk overleden is. Ik voel wel een minimale speling als ik de bus er in stop.
Ik bestel binnenkort een compleet nieuwe koppeling bij John in Hilversum. Dan heb ik ook meteen een nieuw bijpassend primair tandwiel, wat ik nu heb is bij elkaar gezocht en dat giert/jankt dus wat. Dan heb ik ook meteen verse dempingsrubbers, wat er nu in zit is inmiddels ook al bijna 50 jaar oud.
Geplaatst: 14 mei 2022, 16:25
Is dat geen imitatie korf?
Geplaatst: 14 mei 2022, 17:03
Zal best wel, maar allicht beter dan de meeste ingeslagen FS1 korven. Marc/fizzie schijnt ze te bewerken, dus is geen rotzooi
Geplaatst: 14 mei 2022, 18:22
Ben benieuwd naar je ervaring met dit setje
Geplaatst: 01 jun 2022, 23:10
door fs-ael
De complete koppeling sets van John zijn goed hoor.
De losse korven gebruik ik op de rechte vertanding sets
Geplaatst: 02 jun 2022, 08:28
fs-ael schreef: ↑01 jun 2022, 23:10
Ik wilde er vorige week 1 bestellen, zijn ze ineens uitverkocht (had John gemaild), pas weer leverbaar in september
Geplaatst: 02 jun 2022, 18:15
door kittop
Tombo schreef: ↑02 jun 2022, 08:28
Nou,,,, dan ga je soepel de zomer in.
Wat ik niet snap is dat die bus overleden is.
Ik ben blokken met 70 dkm tegengekomen die het issue niet kennen.
Wat wel met blokken boven de 65 dkm gebeurt is de blokkering van de versnelling slecht wordt, waardoor hij uit de 3e versnelling loopt. Maar dat is alles....
Ik snap dit werkelijk niet eigenlijk....
Kan je niet gewoon een verse bronzen bus laten draaien...
Aan de andere kant moet een 2e hands korf ook kunnen voldoen... misschien met een beetje geluid.
Geplaatst: 02 jun 2022, 21:52
door fs-ael
Ik heb nog wel een complete set liggen van John
