vraagje over watergekoelde cilinderkop
- spy675
Shalom....
Vraagje, wie heeft er ervaring met een watergekoelde cilinderkop, ik heb een set (cilinderkop en radiateur) gekocht en wil die op mijn Fs1 zetten, 34 jaar geleden ... ja auw ... had ik ook zo'n set op mijn Fs1 zitten maar die reed helemaal origineel en toen was ik ook een kilo of 25 minder zwaar, dus mijn vraag is.......
zijn er leden die ermee rijden of gereden hebben en wat hun bevindingen zijn???????
met vriendelijke groet... John
Beter prettig gestoord dan geniaal gek!!
- HotWheels
Re: vraagje over watergekoelde cilinderkop
Ja ik reed toen ook met 25 kilo minder
Vroeger (20 kilo geleden) lang met zo'n set (Sugaya) gereden, daarna niet meer.
Hoe zit het eigenlijk met de koeling van de cilinder zelf? die watergekoelde kop is helemaal dicht, en zal veel rijwind tegenhouden voor de cilinder lijkt me?
- spy675
Tjaaa inderdaad athenayamaha.....had ik nog niet aan gedacht!!!
Zeker bij een opgevoerde FS1 zou ik het niet doen
- fizzie
Ik heb er nu eentje op mijn f5b.
Rijdt perfect wordt niet heet. Handwarm.
Cilinder blijft ook goed. Wordt niet heet. Zuigerspeling 0.03 mm.
Ga morgen een ritje rijden. 100 km duurtest.
Loopt ongeveer 75.
Wel belangrijk is de flow in de goede richting.
Loopt ongeveer 75.
- fizzie
Sugoya.marco schreef:Een sugoya of een Puch kopje ?
- spy675
Ben benieuwd wat je er van vond....... ik zit voorlopig met mijn linkerbeen omhoog en het weer is ook niet meer echt om te gaan toeren.... maar ben wel benieuwd wat je van de watergekoelde cilinderkop vond tijdens de toertocht!!
- fizzie
Koelt geweldig.spy675 schreef:Ben benieuwd wat je er van vond....... ik zit voorlopig met mijn linkerbeen omhoog en het weer is ook niet meer echt om te gaan toeren.... maar ben wel benieuwd wat je van de watergekoelde cilinderkop vond tijdens de toertocht!!
Kon de slangen vasthouden na een lang recht stuk vol gas. 75 km/u
Kop net te heet om vast te houden. Cilinder ook .
Als ik tijd heb probeer ik een parmakitje.
Maar das volgend jaar.
- 1250km gereden
Waterkoeling... krijg je dan niet groot verschil tussen Kop en cilinder warmte?
nee de kop word het heetstyamaha_fs1_2ru schreef:Waterkoeling... krijg je dan niet groot verschil tussen Kop en cilinder warmte?
