niels16 schreef:
niels16 schreef:ik had mijn koppelingsveertje op gemeten waren on belast 31 mm
en nieuwe besteld waren onbelast 32 mm terwijl bij revisie staat 34 mm :?:
iemand een idee
'k waggel zo even naar de schuur om te meten wat ik in de 2ru had zitten
iemand een idee
32mm
niels16
Bericht door niels16 »
iemand een idee
32mm
ok thankxzzz
drummer
Bericht door drummer »
Is het iemand wel eens geukt om die handvatten van je stuur los te krijgen?
Zoja, HOE? :P
Bericht door fs-ael »
sleutel 22 en een kunstof hamer
de sleutel over het stuur zetten en dan tik je het handvat er zo af
Fyer
Bericht door Fyer »
ik heb mijne wel is vervangen maar toen heb ik de ouder kapot gesneden
Axel
Bericht door Axel »
drummer schreef:Is het iemand wel eens geukt om die handvatten van je stuur los te krijgen?
Zoja, HOE? :P
Ja, gewoon een beetje smeermiddel erbij spuiten en goed draaien en trekken :P
Ik heb zo'n buisje wat aan die spuitbus zit onder het handvat gepropt en dan spuiten en toen ging hij vrij snel los. Of met die sleutel wat fs-ael zei
niels16
iemand een idee
32mm
ok thankxzzz
ik ga anyway tog die veertjes terugsturen :x
want ze varieren 31 tmt 33mm en ze zien er gebruikt uit :evil:
Waar gekocht? Veertjes kan je ook bij je yamaha dealer bestellen, dan krijg je ze nieuw in origineel yamaha zakje
Hoe kan je zien of iets nog bij de Yamaha dealer te krijgen valt? Als het nog in de partslist staat ofzo?
Tombo schreef:Waar gekocht? Veertjes kan je ook bij je yamaha dealer bestellen, dan krijg je ze nieuw in origineel yamaha zakje
of je besteld ze bij JMPB, van hun weet ik dat ze goed zijn.
niels16
bij fs1 team,ik hoor er wel eens slechte berichten over maar heb er geen slechte ervaring mee
gehad,en ze hebben wel veel :wink:
punt 1: Ze zijn duur
punt 2: slechte service
punt 3: hebben jmpb opgelicht
punt 4: ik ben er een keer geweest en ze naaien je erbij waar je bij staat
niels16
ik wou ze eerst bij jmpb kopen maar die heeft ze niet op hun site staan
