- 7500km gereden
Wimmel O
- 1000km gereden
- 7500km gereden
staat je lucht sproeier goed ?
- 7500km gereden
- 7500km gereden
brommer start vrij vlot met choke open,
als hij beetje warm is reageert hij ook goed op het gas met choke open,
maar als je de choke dichtdoet valt hij altij stil, blijft wel eventjes draaien met redelijk wat toeren,
als je gas geeft zonder choke valt hij direct stil.
iemand een goede raad?
Yamaha rd50m schreef:brommer start vrij vlot met choke open,
Heb ik nu ook, gino zij gewoon opnieuw terug afstellen... beginnen met de luchtstelschroef op 1.5 open... kweet niet of je erwat aan hebt, ma kdenk het niet.
btw binnenkort gaan de sterwielen eronder, kzal dan eens een fot posten!
mvg Nick
- 7500km gereden
the_destroyers schreef:Yamaha rd50m schreef:brommer start vrij vlot met choke open,
mvg Nick
ben een uur aant afstellen geweest, en kreeg het niet echt goed.
morgen nog eens proberen
Aan je choke circuit doe je niet veel. Zorg dat je zeker weet dat er nergens valse lucht aangezogen wordt. Zorg dat alle pakkingvlakken goed vlak zijn en check de linkerkeerring. Afstellen alleen bij warme motor en zonder choke erop. Daarna zie je wel hoe hij het doet met koude motor.
- 7500km gereden
NIX schreef:Aan je choke circuit doe je niet veel. Zorg dat je zeker weet dat er nergens valse lucht aangezogen wordt. Zorg dat alle pakkingvlakken goed vlak zijn en check de linkerkeerring. Afstellen alleen bij warme motor en zonder choke erop. Daarna zie je wel hoe hij het doet met koude motor.
linkerkeerring, kan ik alleen naar kijken als blok open is?
gaat om een rd trouwens
Yamaha rd50m schreef:NIX schreef:Aan je choke circuit doe je niet veel. Zorg dat je zeker weet dat er nergens valse lucht aangezogen wordt. Zorg dat alle pakkingvlakken goed vlak zijn en check de linkerkeerring. Afstellen alleen bij warme motor en zonder choke erop. Daarna zie je wel hoe hij het doet met koude motor.
Zit achter je vliegwiel.
