koppeling
Arnoute
koppeling
Bericht door Arnoute »
ik sukkel met mijn koppeling,
ik heb een nieuwe kabel, maar als ik die erin stop en de verstelmoer staat zelfs volledig uit, ontkoppelt hij nog niet...
iemand een idee waar dit aan ligt?
en ik las eens iets over een 4plaats koppeling, kan iemand hier meer uitleg over geven en kan je dit toepassen op een fs1 en wat moet je daarvoor doen?
ik weet eigenlijk niet hoe een koppeling werkt dus de uitleg graag wat simpel houden :wink:
Zoekfuntie gebruiken ;) en je wormpje opnieuw afstellen
Wimmel O
Bericht door Wimmel O »
Die 4-plaats laat maar zitten en een 3-plaats is ook niet nodig als je onder de 80 km/h blijft. Gewoon even goed zoeken hoe je em moet afstellen :wink:
oklim
kopeling
Bericht door oklim »
Ik heb ook problemen gehad met de koppeling en het bleek het kogeltje bij het koppelingshuis te zijn
mischien moet je dat eens controleren door de koppelingsstift eruit te halen en er met een langere gemagnetieseerde pin het kogeltje eruit te halen om te kijken of hij goed is
ikzelf heb een hengsel van een verfemmer gebruikt
succes mvg oklim
