Olieaftapbout.
Dit is een typisch 2RU probleem. Ik heb op mijn zwart chrome Beuner ook een 2RU carter met haarscheur. De blokjes zijn gewoon van een mindere kwaliteit alu gemaakt. Lassen brengt soms uitkomst, maar kan ook de boel zodanig vervormen, dat je andere lek problemen krijgt. Een carter zonder haarscheur en dat heel houden is de enige remedie.
Of je niet te hard storen aan een paar druppels olie.
- 7500km gereden
- Piet
- 50km gereden
NIX schreef:Dit is een typisch 2RU probleem. Ik heb op mijn zwart chrome Beuner ook een 2RU carter met haarscheur. De blokjes zijn gewoon van een mindere kwaliteit alu gemaakt. Lassen brengt soms uitkomst, maar kan ook de boel zodanig vervormen, dat je andere lek problemen krijgt. Een carter zonder haarscheur en dat heel houden is de enige remedie.
Heb dus geen 2RU-blok maar een type 380,ga het er morgen onderuit halen en trachten het middencarter te vervangen door een van het type 378......of zou dat niet passen?
TributeToTheCatsBand
- Piet
- 50km gereden
