Ik hoop dat het duidelijk is wat ik probeer uit te leggen.
Ik heb namelijk het idee dat de choke niet goed werkt en het mengsel ondanks het gebruik van de choke te arm is.
Betreft een 16mm met 160 sproeier kort en 3e8 cilinder (origineel) met snelle uitlaat. Kleur is goed. Brommer loopt ook verder prima, alleen de koude start geeft wat problemen. Valse lucht is ook niet aan de orde.
Het enige dat ik nog kan bedenken is dat er ergens nog wat verstopt zit. Carburateur is bij de revisie wel helemaal uit elkaar geweest en schoongemaakt.
Wie weet eventueel het antwoord op mijn vraag of heeft nog suggesties.
 Groet Marc
 Groet Marc
