ach een velg kost niet alles en als je niet op een knaak hoeft te kijken neem origineel zowel spaak als velg.
de spanning die je op een originele spaak kan zetten is groter dat weet ik zeker (dus meer speel ruimte )
en een wiel spaken kan iedereen (al doe sommige er dagen over hahha) richten is meestal een andere zaak.(al zijn er handige snuiters tussen die een rixht app zelf maken )
en nooit meer spaken als 3 wielen per dag (slecht voor je handen )
anders even langs rijden in almere kan en wil ik wel kijken of ie nog te redden is.
henkie22222
Bericht door henkie22222 »
bajaboy schreef:ach een velg kost niet alles en als je niet op een knaak hoeft te kijken neem origineel zowel spaak als velg.
Bedankt voor het aanbod, maar naar almere rijden :no: iets te ver.
Ik kijk wel even bij de plaatselijke fietsenboer wat die nog kan doen
bajaboy schreef: nooit meer spaken als 3 wielen per dag (slecht voor je handen )
:gay:
ik heb een vraag over de china 100cc blokken
ik krijg met geen mogelijkheid mijn koppeling goed, het asje van de koppeling krijg ik geen enkele beweging in
is er iemand met foto's of weet iemand hoe dit goed in elkaar hoort te zitten ?
tis
Bericht door tis »
Ik krijg de olieaftapbout niet los.
Heb ook geprobeert de olie met een slangetje eruit te zuigen,dit lukte,maar na een centilitertje of 10 kreeg ik er geen olie meer uitgezogen.
Iemand een foto van het deel war de olie zit,dan kan ik het slangetje beter richen.
Tips om de bout los te krijgen zijn ook altijd welkom.
Hij is een beetje dolgedraait,maar niet helemaal.
Hij zit wel erg goed vast.
scirocco
Bericht door scirocco »
als hij is dolgedraait even de griptang er op en even een nieuwe monteren met een nieuwe pakking ring
tis schreef:Ik krijg de olieaftapbout niet los.
niet meer aan zitten dan!! blokje scheurt hier snel.
blokje er onder uit sleutelen, en op ze kont zetten, dus het blok op de achterkant zetten zonder pijlstok er in.
tis
Bericht door tis »
En met een slangetje lukt het niet?
Zou me een hoop werk schelen.
Vorige week bij een blokje de aftapbout heet gestookt en toen los gekregen.
Zat wel gigantisch vast moest er echt op slaan om het los te krijgen.
De goede kant op draaien helpt ook. Meestal gaan ze verrot omdat de bout onderop zit en dus muurvast gedraaid wordt in plaats van los. 2RU is er extra gevoelig voor. Als je aan de uitlaatkant zit, sleutel naar voren laten wijzen en naar je toe trekken.
O mij god, daar gaat weer een blokje naar de haaien.
en alu lassen kan ik niet. :!:
Gewoon losraggen en anders is MP er nog met zat membraamblokjes. Zit er meteen een carter onder dat wel goed alu is. En heb ik weer wat schijfreservespul erbij.
Ik heb nog wel een setje 3e9 carters liggen :wink:
dan wil ik de schakelas :lol:
