Wat heb jij vandaag met of op een brommer gedaan v6.0
- nieknatuurlijk
- nieknatuurlijk
marco schreef:Bellymoetje opnieuw gespoten.
Gino nog bedankt voor je laswerk
Morgen meteen die gare koekblik fuego uitlaat eraf halen.
graag gedaan vriend
- nieknatuurlijk
eriks schreef:fs1man schreef:NIX schreef:Blokje afgebouwd en meegegeven.
En mijn dank daarvoor![]()
Dat was weer een mooi licht puntje dat de 69er weer een van de typische 69 details terug heeft.
het 69er blokje zonder de voorste ontstekingskap bevestiging![]()
nu nog de verhoogde ring bij de stuurplaat en het carbarateur rubber zonder veertje dan heeft ie alle 69er kenmerken terug.
Het was ook een goed bericht omdat de 378 me weer in de steek heeft gelaten in een stuk van 200 meter koppeling weg
en even later ook de aandrijving.
heb weer mensen moeten bellen om me te komen halen en met de auto met aanhanger de 378 op te scheppen.
Ik hoop vandaag te kunnen achterhalen wat er nu weer mis is met de 378, maar eerst wil ik de 69er klaar hebben.
de 69er krijgt heeft de volgende set up fs1 schijfblokje met ajh cilinder snelle schijf en 16 mm carbarateur de hoge uitlaat
en tandwiel verhouding 13-39.
Dat is de bedoeling althans maar de tandwiel verhouding is een beetje afhankelijk wat ie met mijn gewicht doet.
Henk jan vermoed dat ie een 3 plaats koppeling moet hebben, maar ik wil er eerst even mee rijden om te kijken of
dat nodig is.
het 2ru blokje is zojuist onder de 378 winter rat gemonteerd en kan dus rijden als t goed is (je weet maar nooit he t is een 378 frame)
Rubbers ben ik mee bezig maar word een moeilijk verhaal geloof ik ringen trouwens ook worden van brons gedraaid en kosten dan zeker geen 45 euro !!
Een rubber zonder veer is al geregeld
de 378 is weer gemaakt de koppeling was los gelopen
hij gaat nu als de brandweer ben er mee naar nijmegen geweest en ging de hele weg 65 km/u en langs de graafseweg is een lang fietspad loopt wat naar beneden ging ie bijna 80 km/u
de terug weg was t donker en ondanksde toeren heb ik verrekte weinig licht kan de teller niet lezen en de koplamp heeft maar vies weinig licht en achte houd t ook al niet over.
morgen maar eens kijken of ik erniet per ongeluk een 12 volt in heb gezet.
de 69 er is bijna klaar wil alleen nog niet lopen geeft alleen met aanduwen een grom, heeft wel heel veel compressie.
morgen maar weer eens kijken.
de andere 378 waar nuhet 2ru blok onder zit heeft ineens geen vonk meer loopt dus ook niet ook morgen de bedrading maar eens nalopen lijkt me een massa probleem.
was een produktief nachtje en dagje ben nu redelijk opgebrand, hmm net as het liht van de 378
- Jeti
- Jeti
marco schreef:Jeti schreef:Al m'n carburateur onderdelen (had geen 100% complete) uit elkaar gehaald en kapotte onderdelen weggegooid.
Wat een kleine verschillen allemaal..![]()
En wat prutsen mensen toch veel in elkaar wat zichtbaar niet bij elkaar hoort..
Weet je alle verschillen nog??
Ja, er staan verschillende nummertjes op en er is ergens een lijst wat bij elkaar hoort
