TheoG63
Berichten: 79 Lid geworden op: 19 jun 2013, 20:22
door TheoG63 » 01 dec 2013, 23:22
Hallo allemaal
Ik heb een 3E9 die als deze koud is goed loopt een paar km 65 km /h
Dan word deze warmer en loopt 50 km /h
En rateld in de cilnder ( misschien is dit wel pingelen )
Kan het op dit moment niet gevonden krijgen. hulp nodig.
Er zit een imi FS1 cilinder op 40 mm
16 mm Carburateur met 180 kleine sproeier
Bougie is mooi koffiebruin
Snelle uitlaat 30 mm
Ontsteking staat goed 1.8 voor bdp openen de cp
Dank weer voor het mee denken
Berichten: 10871 Lid geworden op: 25 nov 2009, 15:46
door NIX » 01 dec 2013, 23:28
Klinkt toch als een te grote sproeier.
TheoG63
door TheoG63 » 01 dec 2013, 23:46
Nix
hoeveel kleiner denk je ?
Berichten: 23491 Lid geworden op: 25 feb 2007, 16:56
door marco » 02 dec 2013, 00:22
170
door ginofs1 » 02 dec 2013, 09:44
Heeft hij goed gelopen en is zonder veranderingen dit gaan doen?
TheoG63
door TheoG63 » 02 dec 2013, 18:27
Andere sproeier geprobeerd geen resultaat
Brommer starte ook slecht vaak kicken en altijd choken.
Cilinder gedemonteerd en op de zuiger zat een gebroken zuigerveer. ( stukje weg )
Andere cilinder gemonteerd met andere zuiger , en het was 1 x starten en lopen.
Moet alleen nog een eind gaan rijden.
door marco » 02 dec 2013, 18:34
Stukje wel gevonden?
Berichten: 18396 Lid geworden op: 12 jun 2006, 08:52
door Tombo » 02 dec 2013, 18:59
Ook niet geheel onbelangrijk ja
Met wat geluk is die de uitlaatpoort uitgevlogen, en met wat pech.... tsja...
TheoG63
door TheoG63 » 02 dec 2013, 20:58
Nee , wat kan er gebeuren dan en waar zou dat dan kunnen liggen ?
door marco » 02 dec 2013, 21:06
Wat Tom zegt
TheoG63
door TheoG63 » 02 dec 2013, 21:31
Marco
En als deze niet via de uitlaatpoort is gevlogen , wat dan ?
door marco » 02 dec 2013, 21:32
In je carter als je pech hebt.
Berichten: 2208 Lid geworden op: 31 mei 2011, 16:57
door fs1willem » 02 dec 2013, 21:50
En dan is de kans groot dat ie een keertje weer naar boven komt door je spoelpoorten...
Zo heb ik jaren geleden eens een DKW-motortje laten vastlopen
TheoG63
door TheoG63 » 02 dec 2013, 22:02
Dus het advies is ?
door marco » 02 dec 2013, 22:03
Even in de uitlaat kijken.
