Grote-kleine-vragen-topic #9
- Jeti
Aan de oude niets behalve losgedraaid (dmv schroevendraaier, vandaar die gaten aan de zijkant, ging met de oliefilter sleutel niet los).
Was een beetje doorgeroest en zat dus een gat in aan de onderkant waar de olie uit kwam..
Nu een nieuwe en geen lekkage meer. Had ik eerder moeten weten.. :-S
Die zat er precies al even op!
Zal het blokje goed doen (of in ieder geval minder kwaad).
Dus dat filter is ongeveer uit de vorige eeuw? Dan had ie heel hard een nieuwe nodig.
- Jeti
Niet van voor 1995 in elk geval
Hallo, weet iemand zo de maatvoering van de remschoenen van een FS1? Kan,het nergens vinden. Alvast bedankt
115 mm dacht ik zo uit me hoofd.
Bedankt Marco. Na lang zoeken toch gevonden
de maatvoering is 110 x 25
- Nickvdb
Mijn zekering blijft maar doorfikken na ritjes, zelfs na een minuutje!
Heb eerder al zeker 500km gereden zonder probleem, nu fikt die meteen door, zelfs na een km..
heb in de tussentijd niets electrisch veranderd, enig idee hoe dit veroorzaakt kan worden?
(heb een nieuwe accu, misschien heeft dat er mee te maken?)
Nickvdb schreef:Mijn zekering blijft maar doorfikken na ritjes, zelfs na een minuutje!![]()
Ik zou zeggen ergens een slecht contact waardoor er tijdelijk een overstroom is?
Kijk of de accu goed massa maakt. Is de nieuwe accu ooit goed opgeladen en werkt hij? Brandt het neutraallampje als de motor niet draait?
Lekker onderhouden die Swift
- Jeti
Tombo schreef:Lekker onderhouden die Swift
Tsjah, gebrek aan kennis en mogelijkheden helaas. Gelukkig is het nu gelukt en kan hij er weer even tegenaan.
Marco is toch wel handig genoeg om oliefilter te vervangen :p
- Jeti
Heeft hij ook gedaan
