Een Sheriff horror verhaal. (Benzinefilter probleem)
- gklijnhout
Re: Een Sheriff horror verhaal. (Benzinefilter probleem)
Plaats eens een stukje slang op de kraan blaas daar eens goed in met de kraan op stand open en daarna op reserve! stroomt er nu lucht in alle bij de standen en hoor je geen borrels in je tank dan zou je eens wat extra benzine kunnen vullen en stroomt er geen lucht dan helaas maar heeft NIX gelijk demonteer je kraan en maak deze goed schoon.
Binnen in de kraan zit een rubber afdichting controleer ook deze of dat deze niet is vergaan (zelf met een nieuwe imi kraan gehad) !
GERT
GERT
Wel eerst blazen en dan pas je kraan open draaien.
- hans.m
een kraantje loshalen met slechte schroeven is niet het grootste karwei. Het dient alleen met het juiste materiaal te gebeuren en met beleid, anders wordt het inderdaad een sheriff horror verhaal.. Dus haal gewoon het kraantje eraf
- Jeti
DT kraantjes zijn ook vast nog wel ergens verkrijgbaar
woers
- 1000km gereden
Nickvdb schreef:woers schreef:CyrusVDS schreef:Beste Sheriff haters (en marco)
HAHA,
beste intro dat 'k op dit forum al gelezen heb![]()
Nja, niet direct ...
Ja, je vind overal wel nog imi DT/sheriff kraantjes voor 7 euro ofzo
Laatst gewijzigd door woers op 30 okt 2014, 18:21, 2 keer totaal gewijzigd.
Yamaha Sheriff '81
Yamaha F5B '69
Yamaha RD50mx Project '82
Yamaha Chappy '84
Yamaha F5B '69
Yamaha Chappy '84
Jmpb heeft sheriff kraantjes voor paar euro
- Jeti
Opgelost dus!
- hans.m
Jeti schreef:Opgelost dus!
moet hij niet eerst het andere kraantje loskrijgen?
Dit verhaal heeft nog geen staartje
- Jeti
Loshalen als het niet meer vast hoeft is niet zo moeilijk
blijft horror zo n sheriff
- hans.m
Jeti schreef:Loshalen als het niet meer vast hoeft is niet zo moeilijk
Misschien moet de vraagsteller in kwestie eens een foto maken van hoe het kraantje vastzit dan kan er wellicht deskundig advies gegeven worden aan onze vraagsteller zodat hij dit zonder al te veel brokken kan losmaken
Met een nijptang moet het wel lukken
Gewoon de slijptol in die tank, kraantje schoonmaken en dan kun je er nog een keer een DT mee redden.
Je moet vooral zo door gaan
