frankhapper
Berichten: 95 Lid geworden op: 26 aug 2014, 22:20
door frankhapper » 27 nov 2014, 18:59
ik heb laatst mijn uitlaat vervangen door een uitlaat van moped zwaag. ze zeiden dat het een sneluitlaat is maar sneller gaat de fs1 erniet van
. ik heb de bocht gemeten met een schuifmaat, en kom uit op 32mm. is dit een sneluitlaat? zo nee, welke raden jullie dan aan?
alvast bedankt
groete
Frank
Berichten: 18396 Lid geworden op: 12 jun 2006, 08:52
door Tombo » 27 nov 2014, 20:16
32mm is idd een snelle uitlaat. Maar als je van een langzame uitlaat (met losse 28mm bocht) naar een snelle bent gegaan moet je opnieuw afstellen. Wat is de rest van je setup (welke cilinder, hoeveel mm carburateur, schijf of membraanblok etc)
frankhapper
door frankhapper » 28 nov 2014, 20:54
Ik heb een standaard 49,9cc 2ru clilinder met een mikuni 16mm. Het is een schijfblok
door Tombo » 28 nov 2014, 22:02
Sproeier? Vertanding?
Berichten: 10871 Lid geworden op: 25 nov 2009, 15:46
door NIX » 28 nov 2014, 22:37
Doorlaat spruitstuk?
frankhapper
door frankhapper » 28 nov 2014, 23:12
Sproeier maat 120 en spruitstuk is 16mm
Berichten: 23491 Lid geworden op: 25 feb 2007, 16:56
door marco » 28 nov 2014, 23:29
Hoe hard wil je ?
door NIX » 28 nov 2014, 23:44
Sproeier moet zeker een 150 zijn.
frankhapper
door frankhapper » 29 nov 2014, 09:40
Ik wil 55km/h. Maar met 120 heb ik nu al soms daf T ie verzuipt. Als ik volgas trek bij het starten zegt ie bluuub en valt uit totdat ie warm is.
door pee67 » 29 nov 2014, 09:46
frankhapper schreef: Ik wil 55km/h. Maar met 120 heb ik nu al soms daf T ie verzuipt. Als ik volgas trek bij het starten zegt ie bluuub en valt uit totdat ie warm is.
een 16 mm carb met 120 sproeier en dan de boel nog verzuipen......je komt sap tekort,
zet er nu maar gewoon een 150 sproeier in
frankhapper
door frankhapper » 29 nov 2014, 11:21
Yes yes kga er gelijk eentje bestellen danku
door NIX » 29 nov 2014, 12:24
En graag een ori, als je er nu een imi 120 in hebt, heb je zomaar wat.
door Jeti » 29 nov 2014, 19:30
NIX schreef: En graag een ori, als je er nu een imi 120 in hebt, heb je zomaar wat.
Toevalstuning
Maurits
Berichten: 13 Lid geworden op: 26 sep 2014, 22:12
door Maurits » 30 nov 2014, 21:33
hallo maar kan je ook eem bocht van 32mm op een orginelen uitlaat zetten en werkt dat dan?
door marco » 30 nov 2014, 22:02
Maurits schreef: hallo maar kan je ook eem bocht van 32mm op een orginelen uitlaat zetten en werkt dat dan?
Dat kan wel.
