Knipperlicht
- Koenk
- 50km gereden
Knipperlicht
Hallo, ik ben Koen en ben bezig met mijn sherrif. Bij aankoop waren de knipperlichten nog niet aangesloten. Er zit een zwart kastje ik neem aan dat die ervoor zorgt dat mijn licht knippert. Mijn vraag is hoe ik controleer dat dat kastje werkt? Want als ik er nu stroom opzet blijft hij constant branden..
- jimf98
Re: Knipperlicht
Bedoel je dat je licht blijf branden in plaats van knipperen?
Zo ja zorg dat alle lichten het doen, dus niet kapot zijn. Als je linkerachterknipperlicht het bijvoorbeeld niet doet, zal je linker voor knipperlicht constant blijven branden.
- Koenk
- 50km gereden
Re: Knipperlicht
jimf98 schreef:Bedoel je dat je licht blijf branden in plaats van knipperen?
Ja, het licht blijft branden. Ik heb hem kunnen controleren en de nippondenso is kapot. Dat word dus een nieuwe aanschaffen.. maar bedankt.
RLD
Re: Knipperlicht
Kan ook aan een zwakke massa verbinding liggen, controleer of de knippers massa maken met het frame.
frankhapper
- 50km gereden
Re: Knipperlicht
Nee joh de elco is gewoon stuk probeer het kastje maar open temaken en kijken of de elco bol staat. Je kan deze zo solderen en vervangen als het maar dezefde capaciteit heeft ik dacht uit mijn hooft 2200uF. Dit kan komen door zonder een accu te rijden of een kapotte accu de elco krijgt teveel spanning en gaat kapot, of de gelijkrichter is stuk waar door de elco die polariteit gevoelig is ontploft. hij geleid wel door als ie stuk is. De elco hoeft ook niet bol te staan om stuk te zijn. Het relais gaat bijna nooit stuk of je moet verbrande delen zien.http://www.sullockenzlin.demon.nl/slech ... lco-01.jpg
- Koenk
- 50km gereden
Re: Knipperlicht
frankhapper schreef:Nee joh de elco is gewoon stuk probeer het kastje maar open temaken en kijken of de elco bol staat. Je kan deze zo solderen en vervangen als het maar dezefde capaciteit heeft ik dacht uit mijn hooft 2200uF. Dit kan komen door zonder een accu te rijden of een kapotte accu de elco krijgt teveel spanning en gaat kapot, of de gelijkrichter is stuk waar door de elco die polariteit gevoelig is ontploft. hij geleid wel door als ie stuk is. De elco hoeft ook niet bol te staan om stuk te zijn. Het relais gaat bijna nooit stuk of je moet verbrande delen zien.http://www.sullockenzlin.demon.nl/slech ... lco-01.jpg
Ik heb het kastje opengemaakt. Zo ziet hij er bij mij uit.
ik heb hier zelf geen verstand van.. Maar volgens mij bedoel je dat zwarte staafje die een beetje bol staat. En nee er staat geen accu in de brommer dus wat kan ik nu doen?- Koenk
- 50km gereden
Re: Knipperlicht
Ik heb nu de elco eruit maar ik v ik vind hem er niet kapot uitzien?
frankhapper
- 50km gereden
Re: Knipperlicht
Ik wil er best wel eentje opsturen f al woon je in de buurt kan ik wel langs komen je kan me wel whatsapppen: 0623068036
Gr frank
Gr frank
frankhapper
- 50km gereden
Re: Knipperlicht
Maar wel een accu in je fs1 zetten want dat scheelt je gewoon je gewoon lampjes die kapot gaan!
