Hallo leden
Ik ben met met mijn fs1 aan het op bouwen .Maar kom nog wel een paar dingen tegen die ik niet weet.
zo als hoe kan ik controleren of het olie pompje werkt als ik de brommer start.
Ik wil geen schade aan de brommer als ik hem start.
En wat voor olie kan ik het best in het blok doen.
bvd gr Johan
vraag over de olie pomp
joh-koster
Re: vraag over de olie pomp
In het blok moet olie voor natte platenkoppeling. Kijk voor het oliepompje even in de FAQ daar staat een duidelijke uitleg.
10W30 of 40 motorfiets- of 4taktolie. Staat volgens mij ook in de FAQ.
- fastboy
Je pompje controleren of deze werkt doe je met een stationair draaiende motor door te kijken naar het uiteinde van het pompje. (geen gas geven!!)
Helemaal rechts van het pompje moet je dan het moertje op en neer zien gaan (in en uit)....dit is misschien maar een milimetertje of twee als je goed kijkt.
Ook belangrijk is ontluchten ..op de foto zie je een schroef midden van het pompje, deze rustig losdraaien bij draaiende motor tot je er olie ziet uitvloeien ,en dan het schroefje weer vastdraaien ...
motor even verder laten draaien en dan uitzetten .... nu controleren of de cilinder olie krijgt .Dat doe je met de dunne darm bij de cilinder los te maken en te voelen/kijken als deze olie heeft . Normaal moet er wat olie uit dat darmpje komen.
- fastboy
marco schreef:Op een fs1 zit het pompje andersom
Max, de werkwijze van de oliepompjes zijn hetzelfde .... of heb ik mijn jeugd iets gemist
Klopt maar straks zit die knul rechts te zoeken naar een schroefje wat bij een fs1 links zit.
joh-koster
Dank jullie allemaal voor de bruikbare tips .
ik zal hem starten en controleren .
en voor de rest lekker verder gaan met de restauratie.
