- 2000km gereden
Een mooi setje fs1's
- Kees
Van binnen....
Naar buiten....
Blacky vindt het niet spannend...
Groet'n uut Doezum,
Kees.
Naar buiten....
Groet'n uut Doezum,
Kees.
Groet uut Doezum,
Kees.
Kees.
- Kees
Uiteindelijk toch weer naar binnen, nadat de bezem door de garage is geweest. Met de chromekont en de gele nog wat kilometers gemaakt vandaag.
De laatste dagen bezig met het gangbaar maken van de schijfrem van de gele. Lukt nog niet echt. De klauw losgemaakt en ingevet, nieuwe remolie er in, maar ik krijg 'm niet goed. Hij slaat wel aan, maar komt nadien niet los van de schijf.
Andere rempomp geprobeerd, maar ook dat helpt niet. Ik denk er over om een rempomp te reviseren met een revisiesetje. Iemand ervaring/ tips ten aanzien van universeel of ori?
Ook hoorde ik dat het wel eens aan de remslang kan liggen? Ook die overweeg ik te vervangen.
Afijn, zo staan ze er nu weer bij.
Groet'n uut Doezum,
Kees.
Groet'n uut Doezum,
Kees.
Groet uut Doezum,
Kees.
Kees.
Kijk in de FAQ. Je moet de groef schoonmaken
- Kees
Heb ik gedaan. Ook de FAQ geraadpleegd. Maar heb echter geen (kromme) hoefnagel. Misschien dat dat het is?
Groet uut Doezum,
Kees.
Kees.
Zaterdag de FS1 naar Maarssen gebracht, aankomend weekend naar Hilversum brengen.
En vandaag mijn bamidax maar eens gewassen. En bedacht dat ik hem misschien ga verkopen, maar ik weet het nog niet zeker
(iemand interesse?)
- Kees
NIX schreef:Kijk in de FAQ. Je moet de groef schoonmaken
Kromme hoefnagel-variant. Met dank aan TIP van NIX
[emoji106]Groet uut Doezum,
Kees.
Kees.
- HotWheels
Tombo schreef:Zaterdag de FS1 naar Maarssen gebracht, aankomend weekend naar Hilversum brengen.
En vandaag mijn bamidax maar eens gewassen. En bedacht dat ik hem misschien ga verkopen, maar ik weet het nog niet zeker(iemand interesse?)
Interesse in misschien of in ik weet het nog niet zeker
athenayamaha
3 plaats koppeling gemonteerd (met veel dank aan Fizzie!) en mijn inlaatschijf vervangen door 1 die geen inlaatgassen terug kan laten stromen
athenayamaha
Net een stukje wezen rijden. Loopt heel behoorlijk nu. De cilinder die er op zit is een bewerkte Z1, maar heeft te grote zuiger speling (rammelt behoorlijk) de sproeier is nog iets te groot (180) maar toch 85 kmh
Loopt onderin ook erg prettig. In de 4e versnelling 30 kmh trekt hij al mooi op
ben er heel blij mee zo
Vandaag een begin gemaakt met het poetsen van de 69 deze heeft 3 jaar in de schuur gestaan pfoei dat zie je aan een chromen.
Morgen vroeg ff de keerring van de koppeling stift vervangen ij de 72er en dan wil ik een stukje gaan toeren tenminste als ik geen last heb van die k*t wielrenners van de giro.
die komen morgen door Nijmegen
Nee is wel leuk voor Nijmegen alleen jammer dat ze niet op het fietspad rijden, wat hebben die dingen nog voor functie
Helicoil geplaatst en een te lang imi tapeind ingekort. Met de lange bolkopmoeren draai je net het uiteinde van de draad kapot en eigenlijk de cilinder net niet vast. Ook een pasbusje ingekort en een koppakking en 2 voetpakkingen pasgemaakt.
- Jeti
Bezig hier een ander blokje onder te hangen. Hopelijk doet ie het dan beter.
Wat wielen van lagers ontdaan.
jetze.mellema
- 50km gereden
Een benzinetank gedemonteerd zonder te controleren of hij helemaal leeg was, daarna geprobeerd om de stank van 10 jaar oude benzine onder de carport weg te krijgen.
