Grote-kleine-vragen-topic #9
Gewoon een schroef erin draaien en eruit trekken.
Nico378
Bericht door Nico378 »
Waarom zit er geen Carter ontluchting op een RD 50 m - RD 80 mx ????
Nico378
iemand een olie kapje voor een DT 50 mx ????
athenayamaha
Bericht door athenayamaha »
Ik heb hier nog een goed en strak beumer frame (FS1-55) MET kenteken en plaatje. Een nette beumer tank, met een flauwe deuk aan de zijkant, een stel stalen zijkappen van een beumer, dus 1 kap voor zijcontact en 1 kap met deuk, de zijkam met deuk, heeft schade en is meer gedeukt in de inham. En een strakke beumer achterbrug.
Wat kan ik voor zoiets vragen?
Laatst gewijzigd door athenayamaha op 14 nov 2016, 21:52, 1 keer totaal gewijzigd.
athenayamaha
De wedergeboorte van een Beumer....
carrejans
Bericht door carrejans »
Zitter er verschillen tussen de achterbrug van fs1 zonder trappers en achterbrug met trappers?
st1300
Bericht door st1300 »
Ja
Nico378
Op de eene op de andere dag brand mijn verlichting heel fel , durf geen gas te geven ( dan branden ze door )
Spanningsregelaar gemeten , geeft 15 ohm . Accu is nieuw . Kan ik de rode en de witte draad door meten die naar de spanningsregelaar lopen ??
Kan het aan het contactslot liggen ???
Lijkt wel of de accu niet goed is of niet goed aangesloten. Is de zekering nog heel?
Nico378
Accu geeft 6,3 Volt . zekering is heel .wat voor waarde moet er op de rode draad staan , die naar de gelijkrichter gaat ???
Check eerst of er stroom staat op de witte als hij van de gelijkrichter is losgetrokken.
Nico378
Op de witte staat geen stroom . Komt van koplamp en er zit geen draad aan bij die stekker . Kabelboom is flink verbouwd dus ik bestel een nieuwe .
Bewaar de oude maar voor mij.
Carl
Bericht door Carl »
Het achterspatbord van mijn te restaureren FS1 (1969) is gestraald en blijkt er slecht aan toe. Opknappen gaat zo'n 200 euro kosten. Ik overweeg nu een nieuw origineel spatbord te kopen. Ik vind deze op internet bij Nederlandse leveranciers voor €120. Echter, deze is verchroomd en mist de kenteken/verzekerings-plaathouder, in tegenstelling tot mijn zilver-witte spatbord (zie foto).
Het Yamaha-partsnumber van een nieuwe (dus verchroomde) is 380-21610-00-93.
Vragen:
1. Past deze op mijn 1969-er?
2. Is ont-chromen en daarna zilver-wit spuiten een economisch verantwoorde optie?
3. Als ik google op het partsnumber 380-21610-00-93, dan vind ik in Duitsland ( http://www.bts-motorradteile.de/Yamaha/468216104093.html voor 54 een origineel achterspatbord ... heeft iemand daar ervaring mee?
