Hulp bij revisie / herstelling
Re: Hulp bij revisie / herstelling
Kan natuurlijk wel ooit door de vorige eigenaar ingebouwd zijn ...
Anders accu toevoegen, lampen indraaien, massa/aarde nakijken en misschien zelfs extra massa draad trekken.
2ru heeft wel iets van een weerstand in de draadboom
oeps op mijn nieuwe gelijkvormigheids attest staat het wel zo op ?
Nee, er zit een gelijkrichter in de zwarte draad. Die kun je er ongestraft uit laten.marco schreef:2ru heeft wel iets van een weerstand in de draadboom
Ik stel vast dat voorlivht en een pinker op motor en niet op batterij zijn aangesloten?
Wat is jullie advies ? behouden we dit zo of pas ik het naar batterij?
iemand inzicht hoe ik dit kan omschakelen - ergens in FAQ ?
Koplamp gaat via de lichtspoel in de motor, knipperlichten via de accu bij mijn 2f2 en Sheriff het geval. Ik zou dus knipperlicht weer via accu doen. Stroomschema’s staan op de begin pagina aan de zijkant links. http://www.fs1forum.com" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;lucS schreef:Ik stel vast dat voorlivht en een pinker op motor en niet op batterij zijn aangesloten?
Hoe kan ik een paar fotos opladen ?
Inderdaad
zie hier enkele fotos van de bedrading zoals deze nu is.
Kunnen jullie even kijken en me helpen aan te geven hoe en wat ik moet doen om de verlichting terug od batterij te laten lopen !!
wat ik goed begrijp is dat er tss twee aansluiting ook een zekering zit ??
Andere vraag:
de rechter richting aanwijzer maakt lawaai (hij pinkt) maar de lampjes werken niet ? (lampjes zijn OK want hebben deze ook id linker richtingaanwijzer gezeten en deze doet het wel)
Vraag ivm de voorrem
We krijgen hier geen of zeer weinig veer weerstand ! hebben remsegment vernieuwd maar rem blijft hangen?
thx
Ik zeg het 1x: verlichting over de accu niet doen, gaat niet goed, die moet direct op de lichtspoel. Is hier ook aan de orde: http://www.fs1forum.com/viewtopic.php?f=4&t=10197" onclick="window.open(this.href);return false;
Remschoenen hebben niets met terugkomen van de hevel te maken. Haal de hevel eraf, duw de sleutel uit de plaat, maak de as schoon, maak het gat schoon, olie de as in, draai hem een paar keer goed rond in de as tot hij soepel gaat, nog eens schoonmaken en dan wat vet erop, sleutel (as) weer terug in de plaat, hevel erop en alles gaat weer soepel. Oja, er moet ook een veer op de pook bij de uitlaat.
Ik denk zomaar dat ik de weerstand in je kabelboom gespot heb
Dat is de gelijkrichter.
