Vonken tussen de contactpunten met nieuwe ori condensator
Hans Driessen
Mijn Yamaha 2f2 liep niet goed en gaf vonken tussen de contactpunten
wat doe je dan bestelt een nieuwe originele condensator en soldeer die
erin. Bij lage toeren gaat het prima als ik hoog in de toeren zit, begint het
weer tussen de contactpunten te vonken en stort het vermogen in
waar zou dit aan kunnen liggen
cylinder z1
carcurateur 16 mm schoon sproeier 170
tandwiel verhouding 13/42
cylinder z1
P@trick
Re: Vonken tussen de contactpunten met nieuwe ori condensato
Massa? Even extra draad trekken van blok naar massa? Eerst even provisorisch, dan weet je het.
Hans Driessen
Heb ik gedaan, wordt wel iets minder maar nog niet genoeg. Blijft vonken bij hoge toeren.
Af e toe een vonk of 1 langdurige vonk?
Hans Driessen
Dan is de condensator al overleden
Nog 1 mogelijkheid: dat de bobine erg slecht is.
Hans Driessen
bobine getest is ook in orde
P@trick
Deze condensator ook kapot???
Meet de bobine ook eens door als deze goed warm is na een ritje.
opnieuweenfs1
een nieuwe condensator kan na lang liggen ook zijn capaciteit verliezen,
ook als het een originele betreft. een veel gebruikte term is een nos product.
Wat je kan doen om dit uit te sluiten is nog een condensator parallel aansluiten op je zwart/witte draad.
En hoe heb jij die getest?Hans Driessen schreef:bobine getest is ook in orde
opnieuweenfs1
Als je een extra condensator parallel aansluit en er ontstaan minder vonken tussen de contactpunten,
dan kan je ervan uitgaan dat de andere slecht of kapot is.
Bij het solderen van een nieuwe condensator moet je ervoor zorgen dat deze niet te warm wordt,
anders ben je al snel zijn capaciteit kwijt.
Verder lees ik nergens dat de contactpunten ook vervangen zijn, als die maar iets zijn ingebrand ontstaan er ook vonken.
tevens zal op hogere toeren je vonk minder krachtig worden. dit verklaart misschien ook het probleem van instorten op hogere toerentallen.
Het contactvlak van de contactpunten moeten zo vlak als mogelijk zijn, de sterkste vonk ontstaat immers bij het zeer plotseling verbreken van de stroom.
- Marcel
Houd er wel rekening mee dat als je een condensator er parallel bij plaats de waarden optellen. Als er een van 4 micro farat in zit en je zet er nog een parallel bij dan heb je dus 8uf (waarden slechts als voorbeeld)
opnieuweenfs1
ja dat klopt, maar het is alleen maar om te weten of probleem in de bestaande condensator zit.
