Hulp gezocht
- st1300
Hulp gezocht
Wie kan mij helpen met het afstellen van mijn FS1 5 bak. Hij start goed loopt stationair en reageert redelijk op het gas maar hij trekt niet door na het schakelen naar vierde en vijfde versnelling. Ik kom niet boven de 60km/uur.
Terwijl hij toch wel een beetje harder moet gaan ivm motor kenteken.
Wie o wie kan en wil mij helpen.
- 2000km gereden
Re: Hulp gezocht
heb je wat meer info?
Setup, tandwielverhouding, compressie ok?
- st1300
Re: Hulp gezocht
FS1 1969 5 bak
Originele fs1 cilinder 49cc
16 mm carburateur
Sproeier 170
Tandwielen 14/41
Onsteking 1.8 Gr
Gasnaald 3G9 middelste stand.
Gasschuif 2.5
Snelle originele schijf
16 mm inlaat
Blokje is gereviseerd met nieuwe lagers en pakkingen, nieuwe zuigerveren, nieuwe koppelingsplaten en veren.
Originele hoge uitlaat model 69.
16 mm carburateur
Sproeier 170
Tandwielen 14/41
Onsteking 1.8 Gr
Gasschuif 2.5
16 mm inlaat
Laatst gewijzigd door st1300 op 01 jun 2019, 13:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Hulp gezocht
Als eerste de gasschuif vervangen voor een 1.5...... de 2.5 zijn voor 10 mm carburateurs
- st1300
Re: Hulp gezocht
Inderdaad die is verkeerd maar op de tekening staat 2.0 gasschuif. Welke moet er nu in.
Hulp gezocht
1.5 gasschuif
En sproeierhouder E4
Tandwielverhouding is denk ook net ff te zwaar
- st1300
Re: Hulp gezocht
Met welke sproeier zouden jullie beginnen.
Er zit nu 170 kort in maar bij gas geven zie je de benzine uit de carburateur nevelen.
- st1300
Re: Hulp gezocht
Schijf zit volgens mij goed. Puntje zit bij pinnetje in krukas.
- st1300
Re: Hulp gezocht
Heb sproeier gewisseld met 130 en een E4 en rijdt al een stukje beter.
Zal van de week een 160 proberen.
- st1300
Re: Hulp gezocht
Ga ik veranderen.
Moet ik trouwens met proefrit ook de carburateur deksel monteren?
P@trick
Re: Hulp gezocht
Kort of lang? Ik rij hier op een korte 130 met naald verzet en dat loopt goed.
- st1300
Re: Hulp gezocht
sproeier 170 kort gemonteerd, gaat stuk sneller, maar nog niet snel genoeg.
