Carburateur fs1 aansluiten - welke slangen waarheen
wms83
Bericht door wms83 »
Volgend vraagje, nu over de carburateur. Ik heb even een foto gemaakt van mijn carburateur met nummertjes erbij: https://ibb.co/TL6hPTH" onclick="window.open(this.href);return false;
Kunnen jullie me helpen wat ik waarop moet aansluiten?
1) benzineslang
2) ?? Moet deze naar het luchtfilterhuis ofzo?
3) ik denk overloop/afvoer dus met slangetje onderin huis?
4) ?? olie?
Ik had een oude post hierover gevonden maar hierin waarin de plaatjes niet meer zichtbaar.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
scirocco
Re: Carburateur fs1 aansluiten - welke slangen waarheen
Bericht door scirocco »
1 benzineslang omhoog door aanzuig rubber luchtfilter
2 ontluchting omhoog Door aanzuig rubber luchtfilter
3 overloop naar beneden kleine gaatje Carter
4 hoeft niets op
wms83
Wow wat een snelle reacties op dit forum :) bedankt.
voor 2: moet deze slang dan net door het aanzuigrubber en verder niet? Of moet deze verder ergens naartoe?
En voor de olie, hoe komt de olie dan vanuit het pompje naar de carburateur? of gaat deze rechtstreeks het blok in?
fs50
Bericht door fs50 »
De olie gaat niet via de carburator.
Hiervoor zit er een aansluiting op je schijf of membraan spruitstuk.
scirocco
No 2 gaat idd niet verder en hoeft nergens op
Wel open laten zo dat hij kan ontluchten
wms83
Bedankt ! ik kan weer verder
